Controllo Valv Climatizatore - NON RISCALDA
buonasera... vado subito al problema: vorrei verificare se la valvola 3 vie o 4 di un clima è bloccata e sia rimasta in posizione funzionamento a freddo c'è un modo pratico per essere certi che sia rimasta bloccata? qualcuno puo indicarmi dove posso trovare un immaginae di una motocondensante dovè possibile osservare la valvola?
Segui uno dei due fili che arrivano sulla morsettiera e staccala con una pinza.. a motore acceso lo fai per un paio di volte ... se è solo bloccata si dovrebe sbloccare.
sono i fili che dovrebbero partire dalla bobbina? quale morsettiera t riferisci comunque grazie
comunque tu ad es lo accendi a caldo lo lasci andare e poi ti metti fuori a fianco dell'unità interna e fai togliere tensione al climatizzatore..dovresti sentire chiaramente una specie di sfiato
se sento lo sfiato vuol dire che la valvola funziona?
Xxxxbazookaxxxx
Se la valvola di inversione è bloccata anche se metti pompa di calore lei parte ma va in funzionamento a freddo.
però se gli toglie tensione mentre funziona essendo la valvola nella posizione di riposo non sente lo sfiato
Dipende.Bisogna vedere in che posizione si è bloccata. Modificato: da remo williams
cari signori allora lo sfiato lo sento quando levo l 'alimentazione.....ho notato che ha freddo la ventola parte per 2 min ma poi non stacca sia la vent che il compressore a caldo invece parte il compressore ma la ventola non parte 3 4 min di funzionamento e stacca anche il compressore
volevo aggiungere che ho cambiato gia i due condensatori quello grande da 35 e quello per la ventola da 2 ma niente da fare
Lo sfiato lo senti tutte le volte che cambi modo di funzionamento da caldo a freddo e viceversa dopo che ha funzionato per qualche minuto
Intendi la ventola dell'unità esterna?
Il condizionatore è uno split?
Modificato: da DavidOne71
si la ventola dell unita esterna non gira...
Mi dici cosa centrano i condensatori con la valvola inversione ciclo???
Prova a dargli corrente bypassando l elettronica.Se mai nè fosse provvista.
nel caso in cui non dovesse partire anche cosi è guasto il compressore?
se il compressore parte non è guasto..è chiaro che se non gira le ventola esterna il compressore dopo poco deve fermarsi
Se a caldo la ventola esterna gira si potrebbe pensare che non sia guasta..a meno che non abbia più di una velocità e quella che vieen usata a a caldo non funziona..ma non credo
Altrimenti è un problema elettronico...ma basta vedere se arriva tensione alla ventola esterna quando dovrebbe arrivargli..se non gli arriva non ha colpa la ventola
Ma che condizionatore è?? ON OFF?? o inverter?
è un on /off 9000 kendo non è il max :-) ma comunque sia controllero se arriva corrente alla ventola se non arriva non mi resta che la scheda dico bene? un'altra cosa un sensore potrebbe darmi un problema del genere?
ha si un sensore potrebbe darmi il problema? +quello dello split interno o l'altro?
il termistore a contatto con il radiatore interno (cioè nello split)
grazie ma sara impossibile reperire quel sensore visto la marca KENDO.... comunque ti riferisci a quella interna messa sulla batteria dove i contatti vanno poi sulla scheda dico bn
Recuperane una da un altra unità,on/off.
Sono uguali.
quei termistori si trovano comunemente dai venditori di materiale elettronico..c'è solo da sapere il valore di resistenza..una volta lo sapevo ma ora non ricordo :(
Comunque è assai probabile che i cinesi usino tutti lo stesso valore e non solo loro..dovrebbe bastare misurare per bene la ressitenza di un altro che è buono
