Perdita Di Pressione
angelofabregas
caldaia residence a camera aperta.mi si abbassa la pressione dell'acqua, la ricarico ogni 3-4 giorni.appena apro il rubinetto di riempimento subito sale in pochi secondi. il vaso d'espansione è carico.ho controllato che non ci sono perdite (caloriferi ,collettore,caldaia).è un mese che vado avanti così.cosa posso fare.AIUTATEMI.
da qualche parte c'è qualche separatore d' aria? non è che fa le bizze?
  Quote
sembra che nel vaso non entri acqua.
  Quote
si ma quato è carico??? :unsure: controlla la sua pressione statica ad impianto fermo e scarico ...ed inoltre assicurati che il tubicino che alimenta il vaso sia perfettamente libero. Poi concordo con Cat assicurati che sul primario non abbia qualche micro lesione.
angelofabregas
vorrei sapere che significa controllare sbaffi sul primario.per quando riguarda il separatore d'aria dove devo controllare. vi ringrazio anticipatamente.
angelofabregas
il vaso è caricato a1 bar come da libretto.lo misurato con un manometro.appena apro il rubinetto di carico subito sale la pressione come se ci fosse bisogno di poca acqua per portare l'impianto in pressione
angelofabregas
non so se può aiutare ma ho visto che manca il tappetto di plastica nero sulla valvola di sfiato posta sul circolatore.
angelofabregas
Meglio, in genere gli installatori manco lo svitano, e niente sfiato aria...
