Eprom S5 - sostituire la memoria sullo zoccolo?
toniobr
Salve,
volevo chiedervi se qualcuno ha già provato a sostituire il chip di memoria sul modulo EPROM delle CPU S5.
Io ho un modulo con chip da 8k e volevo espanderlo sostituendolo con uno da 32k .
Il modulo è un 6ES5 375-0LA15
Antonio
Link al commento
Condividi su altri siti
Matteo Montanari
negli ultimi modelli il chip era da 64k, le taglie più piccole venivano create con ponti di "indirizzamento" (simili a resistenze).
quindi controlla il codice del chip prima.
Link al commento
rinconfermo 8k x 8 bit (8kbyte) eprom 27c64
forse tu parli di 64 kbit
io invece voglio sostituirlo con uno da 32 kbyte (256 kbit)
Modificato: da toniobr
Link al commento
Gabriele Corrieri
ho provato a guardare le EPROM in chip dalla 27C64 alla 27C512 e sono tutte 32pin DIP, quindi teoricamente scalabili, solo che i pin sono parzialmente sovrapposti e quindi credo ci sia un parziale lavoro di rimessaggio di alcuni pin che senza informazioni certe di come è il circuito di programmazione della CPU, rischia di diventare un rischio di rompere anche la cpu nel caso qualcosa vada storto ... io prima di azzardare così tanto proverei a sentire i soliti fornitori (Siemens, Vipa, Helmholz, Telestar, Process-Informatik ... .... ...) per un'offerta, a volte si hanno piacevoli sorprese :)
Link al commento
Penso che devi Sostituire le 4 EEProm 27C16 2x8KByte)
con (27C64 8x8Kbyte) per avere un Modulo da 32KB .
Controlla di eseguire se necessario i 3 Ponticelli per gli indirizzi A13-A14-A15
Ricordati però il Numero Corrispondente per Programmarle (Normalmente appare con un etichetta Rossa
siglata "N° Prgm XXX").
Se sostituisci le tue EEProm invece con delle 27C128 avrai un Modulo da 64KB Numero di Programmazione 460.
Per Essere più sicuri controlla le Piedinature delle delle EEProm 27C16- 27C64 vedrai che sono Pin-Compatibili, rimangono fuori solo gli Indirizzi più Alti A14-A15 .
Link al commento
Scusa ho Sbagliato non sono delle EEProm ma bensi delle EProm
Mi dimenticavo di dirti che devi usare
delle EProm 27C64 con Tensione di Programmazione di 12.75v
Controlla anche la velocità di accesso che queste EProm hanno.
ti Consiglio quelle della AMD siglate AM27C64
Modificato: da Henon Research
Link al commento
Normalmente io acquisto (meglio acquistavo) i moduli da 8k e, cambiando solamente qualche ponticello e qualche resistenza, "miracolosamente" li facevo diventare da 64K con un considerevole risparmio di denaro.
Vi consiglio di confrontare un modulo da 8K con uno da 64K e vi balzeranno subito all'occhio le piccole differenze.
Link al commento
