Vaillant Tecnoblock Wcw180 - Perdita pressione circuito riscaldamento.
Salve.
Posseggo una caldaia vaillant tecnoblock wcw18, la caldaia in questione funziona correttamente, ma ultimanete ho notato che la pressione del circuito riscaldamento si abbassa con estrema facilità..
ho ricaricato il circuito portando la pressione a 1,5 bar, ma dopo tre/quattro giorni di funzionamento termosifoni, la pressione crolla sotto 1 bar..Cosi sono costretto a continue verifiche e ricaricamenti...
I termosifoni non perdono, non ho eseguito spurghi, la caldaia, ovviamente, non presenta perdite.
Il circuito, che io sappia, "dovrebbe" essere sigillato..(ho la caldaia di mia madre, una ferroli, che sono anni che non ricarico l'impianto di riscadamento....).
...da cosa può dipendere?
Anticipatamente vi ringrazio
Un saluto a Tutti
Michele
Grazie..
Ho letto.
Quindi potrebbe essere una perdita nell'impianto????
Sono un poco perplesso, perchè altrimenti colui che abita sotto di me penso che se ne sarebbe accorto..con un'abbassamento di pressione così repentino, l'eventuali macchie di acqua si sarebbero formate..
domanda da principiante..e se non fosse colpa dell'impianto? Non ci sono altre cause?..
Il vaso si stà sgonfiando, lo scambiatore primario si è bucato.............
Grazie.
Ma per vaso, tu intendi il boiler rosso posto sul retro della caldaia?
scusa l'ignoranza...ma se il vaso, o lo scambiatore primario sono forati, e non ci sono perdite, l'acqua del circuito dei termosifoni dove va a finire?? ne vorrei sapere di più..
Grazie ancora
Saluti..
Se la perdita sullo scambiatore primario è piccola quasi non te ne accorgi, perchè si asciuga subito per il calore della fiamma proveniente dal bruciatore
