lellogag Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 la valvola si smonta si pulisce e si rimonta,se non riesci la compri nuova e la sostituisci.ora fai lo spurgo dei radiatori nel piano di sotto e riprovi il tutto
cicci134 Inserita: 11 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 Ti sembrera' una risposta banale ma lo spurgo l'ho fatto subito dopo aver rimontato il tutto,per quanto riguarda la valvola provero' sperando di riuscire ,ho provato anche a mettere il selettore Pompa sulla 2 velocita' ma niente di che ,mentre se escludo il piano 1° il piano terra funziona regolarmente,mi è venuto un dubbio non è che possa essere in qualche modo lo Scambiatore Primario?Mi piacerebbe fartela vedere la Vaillant ma credo che siamo un po' distanti (milano)
lellogag Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 e si ci divide il mare e la neve. ma con i due circuiti assieme adesso non va piu il blocco di circolazione?
cicci134 Inserita: 11 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 (modificato) si non va' + (=più) in blocco,ma non scalda a sufficenza Modificato: 12 febbraio 2012 da Livio Migliaresi
lellogag Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 scusa cicci ma con il sanitario hai problemi, non e che si e rotta la manopola del riscaldamento e la temperatura e rimasta impostata bassa
cicci134 Inserita: 14 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 Lellogag ,scusa ho potuto rispondere solo ora ,acqua del sanitario è ok calda ed in quantita',ho gia provato gradualmente a cambiare la temperatura del acqua riscaldamento ed la manopola come dici tu funziona regolarmente
lellogag Inserita: 14 febbraio 2012 Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 scusa cicci non ricordo la pompa l'hai lasciata a due? se no prova a rimetterla a due e fai un'altro tentativo
cicci134 Inserita: 14 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 Certo,la pompa è ed è rimasta a velocita' 2°
lellogag Inserita: 14 febbraio 2012 Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 ma il collettore del piano che ha problemi e caldo o ha la stessa temp. dei radiatori
cicci134 Inserita: 15 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2012 purtroppo non so dove sia e sopratutto se ci sia ispezionabile intendo
lellogag Inserita: 16 febbraio 2012 Segnala Inserita: 16 febbraio 2012 prova a chiudere un po i detentori del piano funzionante
cicci134 Inserita: 16 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2012 gia,fatta questa prova e si ha un leggero miglioramento a livello di temperatura radiatori ma non come prima
lellogag Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 io escuderei il primario secondo me e un problema di circolazione
cicci134 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Comincio a pensare di smontare i radiatori per pulirli
franco67 Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Inserita: 10 marzo 2012 controlla la valvola tre vie, posta sul lato sinistro della caldaia, su quel tipo di caldaie la valvola 3 vie è risultata difettosa e a volte rimane anche bloccata e semichiusa o semiaperta come si vuol dire, quando si ha richiesta di riscaldamento un percentuale di acqua và a scambiare nello scambiatore secondario, penalizzando di fatto il riscaldamento, in tal caso è opportuno o cambiare la valvola 3 vie, o se si riesce lubrificarla, questo potrebbe essere una soluzione, l'atra soluzione consiste nel fatto che si dovrebbe in qualche modo strozzare il passaggio di acqua ai radiatori posti sullo stesso piano della caldaia, per fare questo, agire sui detentori posti nella parte bassa dei caloriferi, in tal modo si ostruisce leggermente il passaggio di fluido al piano secondo, ma in compenso si ha un amaggiore quantità di accqua al primo piano, prova a fare questi accorgimenti e poi fammi sapere.... in ultima analisi controlla le polarità della 220 volt, perchè anche se può sembrare una cosa insignificante, è successo che a volte questo creava dei problemi al funzionamento della macchina... ciao fammi sapere.....
datma Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Inserita: 15 luglio 2015 (modificato) Buonasera a tutti, mi intrometto nella discussione in quanto ho ********* Cosa può essere? Grazie Marco ****** Gli accodamenti non sono consentiti perchè creano confusione nelle risposte. Apri una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse. Modificato: 16 luglio 2015 da Livio Orsini
