Simat Sp 23 Mtfi Tipo B 22
Ciao, ho la caldaia del titolo che funziona solo per la produzione di acqua calda, il mio problema è che non parte più. Ho controllato la pressione del circuito e va bene, la corrente arriva (accesa spia rossa) ma non parte la scintilla e non si sente nessun rumore. Cosa può essere? sapete instradarmi sull'eventuale guasto? Grazie
se non sbaglio porta la valvola giannoni quindi potrebbe essere la membrana
Per l'urgenza della cosa, ho dovuto chiamare il tecnico della casa. Diagnosi: pompa da sostituire perché all'interno vi era entrata l'acqua, euro 200,00. :(
Non ho capito l'acqua dove sia entrata!
spero che si riferisca alla morsettiera, visto che le pompe hanno tutte l'acqua dove cè il rotore
Purtroppo non posso risponderVi, la riparazione è stata effettuata senza la mia presenza quindi anche'io mi sono dovuto fidare... :unsure: speriamo che non sia stato un fusibile o cose di minore entità.
