Rumore Unita' Interne
buonasera a tutti,
qualcuno sa spiegarmi il motivo per cui i mie condizionatori interni spesso ,se non sempre, fanno un rumore di gorgoglio ?
l'impianto è composto da una unita' esterna e tre interne collegate da delle forchette o Y in modalita' riscaldamento spesso sento un rumore di gorgoglio dei split come se ci fosse del liquido all'interno.
un mio amico mi detto che è una mancanza di gas potrebbe essere?
ciao egrazie
qualche altro dettaglio sul tuo impianto?
marca, modello?
ciao è un daikin il modello preciso non lo so!
a cosa corrispondono le forchette? gli attacchi sulla unità interna?
no corrispondono a due giunti/ biforcazioni a forma di Y
non so se mi sono spiegato!
fai pensare ad un impianto VRV, ma con sole 3 unità sembra strano...
dove sono allocate dette Y ?
Modificato: da antonioST4
le y sono sopra il contosoffitto del corridoio ,
il rumore delle unita' si nota molto quando ho la bassa velocita' della ventola interna .
servirebbe modello esatto interne ed esterne...leggibili dalle targhette relative
il modello esterno è RXYSQ-PAV VRV
le due interne sono 2 mod:FXAQ-MV ed una FXDQ-NB
devo dire che le macchine scaldano bene .
In inverno le unità interne sono condensanti, cioè il gas nelle batterie passa dallo stato gassoso a quello liquido, quindi protrebbe essere questa la causa del gorgoglio.Ora però non so se sia normale sentire questi rumori.
devi guardare come hanno messo le " forchette" certe posizioni sono vietate
Se sono orizzontali con le 2 uscite in orizzontale va been sicuramente
il motivo è stato spesso trattato ed in sostanza il gorgoglio che tu avverti è dovuto al fatto che l'organo di laminazione è a bordo della U.I. , che in questo caso è la condensante .
Mi dispiace ma credo che questo rumore sia complicato , se non impossibile, da eliminare.
Modificato: da vitos77
si in parte è così però se hanno messo quelle che quì chiamano" forchette" in modo sbagliato il rumore aumenta considerevolmente perchè bolle di vapore si separano e escono per una delle diramzioni per farla breve
scusate ho approfondito la cosa e sembrerebbe che la Lev in modalità heat sia totalmente aperta questo perchè il liquido deve tornare in macchina ad alta pressione ...quindi trascurate il mio post dove incolpavo la Lev ...Al contrario questo è un fenomeno che inestate ha valenza anche non trascurabile anche se sembra che sugli ultimi abbiano apportato delle modifiche tali da rendere il rumore meno fastidioso.
Eccovi uno schema: :thumb_yello:
i649945_Schermata022455969alle15.57.14.p
buon giorno a tutti e grazie per le risposte !
pero' devo dire che il problema non puo non essere risolvibile .
sono daccordo con voi che in modalita' caldo esiste un cambiamento di stato del gas cioe' da gas a liquido ,
potrebbe essere il rpoblema che il gas non diventi completamente liquido ma in parte sia ancora gas e quasto miscuglio generi questo tipo di rumore?
grazie mille!
  • 3 weeks later...
Per il fastidioso rumore di gorgoglio delle unità interne Daikin VRV dovresti leggere la discussione che segue ma stranamente non riesco più a trovarla:
Daikin Vrv Ii Intollerabile Rumore Dei Fan Coils E Altro-->> http://termomeccanica.plcforum.it/index.php?/topic/2372-daikin-vrv-ii-intollerabile-rumore-dei-fan-coils-e-altro/
inserito link
