Problemi Impianto Di Riscaldamento A Pavimento
ciao ragazzi ho un problema nel bilanciamento di un impianto a pavimento............. l'impianto è formato da una caldaia a condensazione sime poi ci sono due collettori uno al primo piano e l'altro al pian terreno ( è una villetta) .. non c'è la sonda esterna non ci sono i termostati nelle stanze non ci sono i flussimetri sul collettore ma ci sono solo due termostati che accendono e spengono le pompe nei collettori dei rispettivi piani e accendono la caldaia... la regolazione è a punto fisso con una temperatura di lavoro dei pannelli di 40 gradi impostata sulla testina della valvola e la temperatura della caldaia di 55 gradi ( per riscaldare un po' di piu i termosifoni avendo 2 termoarredi nei bagni e 2 zone sul collettore) .... i circuiti sono stati regolati manualmente tramite i dati di progetto ( tipo camera da letto apertura valvola 2 giri).... il problema è che non ho capito come regolare la valvola di baypass lato caldaia nel collettore a quale velocità mettere le pompe (ce ne sono 3 di velocità) a che temperatura impostare la caldaia per avere un buon rendimento e comunque sembra che con tutti e 2 i piani accesi la temperatura di mandata dei pannelli non supera i 35 gradi.... la caldaia invece arriva a 55 e va in modulazione quindi non sembra che non ce la fa .... datemi delle dritte ....
grazie ....
guarda che va tutto bene...la velocita del circolatore vuole sul tre....per il resto va tutto bene ma i colettori non hanno i rubinetti per ogni singola zona
e tutto il resto ? e la regolazione della valvola di bay pass? perche la pompa va siul 3 ? al piano terra è piu grande l'impianto ....
