tortigio Inserito: 13 febbraio 2012 Segnala Inserito: 13 febbraio 2012 (modificato) Salve a tutti, vorrei provare a risolvere il problema che vado a riportare con voi: la mia caldaia mod. HERMANN Master 325 da circa 1 mese quasi tutti i giorni solo con riscaldamento attivo ha un innalzamento improvviso di Temperatura e Pressione con successivi scoppiettamenti metallici all'interno e uno sfiato di vapore dalla cosidetta valvola jolly posta in alto. Tutto il processo dura circa 1 minuto e quasi sempre riparte da sola, rare volte è andata anche in blocco.(spia rossa accesa). Premetto che il tecnico è già intervenuto 2 volte ed ha sostituito POMPA e VALVOLA DEVIATRICE (o 3 vie), ma il problema continua. Se qualcuno ha già risolto questo tipo di anomalia sono a vostra disposizione. GRAZIE Giovanni. Modificato: 13 febbraio 2012 da tortigio
roblo Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 il problema è al 99% dovuto all'elettronica.la fiamma resta accesa ed il circolatore è fermo, la caldaia supera i 100 °C e produce vapore.è una situazione particolarmente pericolosa, si rischia di danneggiare lo scambiatore primario.consiglio di sostituire subito la scheda di alimentazione.
tortigio Inserita: 15 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2012 Ciao Roblo, ti ringrazio vivamente per la diagnosi precoce, l'esperienza è fondamentale sempre, ma vorrei solo un chiarimento : quando parli di scheda di alimentazione intendi l'unica scheda elettronica posta all'interno del pannello dei comandi ?? Ancora grazie. Giovanni.
roblo Inserita: 16 febbraio 2012 Segnala Inserita: 16 febbraio 2012 (modificato) le schede elettroniche nel pannello comandi sono dueuna è la scheda di alimentazione-gestione-modulazione (scheda principale), l'altra è la scheda di accensione-controllo fiamma (scheda iono).quella che potrebbe non funzionare è la prima..se il circolatore è stato sostituito, verifica il corretto funzionamento del termostato riscaldamento (se è certo che la caldaia arriva in sovratemperatura solo con il riscaldamento), e l'apertura dei collettori di distribuzione e dei termosifoni del circuito di riscaldamento.il problema è una mancata circolazione dell'acqua, e la causa, esclusi i motivi di cui sopra e con la pompa nuova, può essere solo della scheda. Modificato: 16 febbraio 2012 da roblo
