pephino Inserito: 13 febbraio 2012 Segnala Inserito: 13 febbraio 2012 arieccomi il problema questa volta è su una caldaia VCW I 240 EB parte il circolatore ma non si avvia mai il riscaldamento.....ho controllato la vaslvola 3 vie noto perfettamente il suo movimento ma noto che sia in posizione di riposo sia in azione uno dei due microinterruttori non viene mai premuto mentre quello in basso si è normale ?
kaotik Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Veramente funziona così, a riposo quello sopra non premuto quello sotto premuto; in sanitario tuttie due non premuti; in riscaldamento tutti e due premuti
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 ma in riscaldamento il movimento della valvola va verso l'esterno quindi si allontana dai micro.... come fa a premerli
kaotik Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 allora hai il gruppo deviatore che non torna perfettamente a riposo, quello sul gruppo sanitario
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 ti riferisci al gruppo dove poi si azionano i 2 micro quelli regolabili con dei fine corsa?
kaotik Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 no mi riferisco a quel coso di plastica dove arrivano tutti quei tubicini di rame; se la molla di richiamo non riporta a riposo la paletta interna, si creerà sempre una pressione che fà in modo che la valvola a tre vie lavori sempre come se fosse in richiesta sanitario
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 allora parli del depressore quello in plastica nero che aziona il micro sanitario dico bene? ma quello incide sul movimento dell'altra valvola? comunque sia è da cambiare quello ?
kaotik Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 non necessariamente anche perchè farlo è abbastanza fastidioso perchè i tubicini non escono facilmente, controllati se quello che cè dietro che attiva il micro sanitario torni perfettamente a riposo
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 MA MI CHIEDO VISTO L'INESPERIENZA COME MAI IL CONSENSO RISCALDAMENTO LO DA E SI AVVIA IL CIRCOLATORE? COME FA A RICONOSCERE L AVVIO RISCALDAMENTO SE I MICRO NON VENGONO AZIONATI? NON CREDI POSSA ESSERE UN PROBLEMA DI SENSORE comunque SE QUELLO NON TORNA TUTTO SONO COSTRETTO A SMONTARLO? :-(
antonioST4 Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 se non si avvia il circolatore chi vuoi che muova il pattino fino ai micro?il commutatore idraulico di cui parla kaotik lo trovi sul gruppo acqua sanitario, il ritorno dovrebbe essere assicurato da una molla che, con il tempo, va indurita un pochino.se non torna il pattino non andrà mai verso sx.per prova il commutatore lo puoi pure rimettere a posto con le mani...p.s. ti si è bloccato il tasto della maiuscola, ergo stai urlando...
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 il circolatore si avvia e per questo che mi chiedevo il perchè gira ? comunque dovrei agire sul sanitario per assicurarmi il ritorno completo
antonioST4 Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 perchè te lo dico la 2^ volta: i consensi in quella caldaia sono idraulici, se non fai girare acqua l' orchestra non suona...alla fine se suona bene si parte con la fiamma...
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 ho notato che azionando il micro con le mani per far partire il riscaldamento la caldaia parte e la fiamma si abbassa a vista d'occhio fino a spegnersi del tutto....
antonioST4 Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 e ti sei chiesto perchè?ma hai capito cosa devi muovere con le mani per farla andare di mano sua?
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 si l'ho chiesto il perchè se la valvola è in posizione sanitario e non c'è richiesta si spegne non essendoci circolazione su lato riscaldamento.. comunque se non avevo dubbi non chiedevo qui sul forum ....se le domande stupide ti infastidiscono lascia stare ti ringrazio anticipatamente ..
antonioST4 Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 se a me desse fastidio rispondere ora non staremmo qui solo non continuare a cercare spiegazioni fin troppo profonde ad un problema che hai sotto gli occhi: quel sistema è terribilmente tanto semplice quanto duraturo ed efficace gira quella banale mezza luna con la molla fino alla posizione di riposo: te la trovi davanti appena dietro il pannello. e vedrai che ti scaldi per bene...nel frattempo siccome quella caldaia non è cosa nemmeno per manutentori alle prime armi, prima di metter mano considera bene le tue reali capacità operative.inutile nasconderti che la prima su cui ho messo mano l' ho smontata e rimontata con l' esploso davanti...
pephino Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 ok lo girero' .... poi notero' sull altra valvola che sopra il micro non è premuto e sotto sara premuto.
adrobe Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 comprati una molla di ricambio, codice Vaillant 284406, 3 euro o poco più
