Split Toshiba Ras-13uah-e - Split in errore
Ciao a tutti! :rolleyes:
Il tecnico che ha installato 10 anni fa lo split, ha inserito un interruttore bipolare per interrompere l'alimentazione sia alla unità interna che a quella esterna e mi ha consigliato di "staccarlo" dopo averlo utilizzato.
Ultimamente se "riattacco" l'alimentazione la macchina dopo soli pochi minuti va in errore e per farla ripartire devo pigiare il "reset" dopo di che il tutto riprende a funzionare egregiamente.
Io ho pensato che nelle schede non ci sia qualche elemento che deve essere necessariamente alimentato o che magari non tiene la carica, mi è venuto in mente la batteria a tampone dei computer che alimenta una eprom per esempio. :(
Qaulcuno di voi ne capisce un po :D
Massimo
