Climatizzatore Che Rimane Acceso Ma Smette Di Mandare Aria Calda - Ad un certo punto stacca e presumo per aver raggiunto la temperatura
Inserito: (modificato)
Buongiorno, spero in un vostro aiuto, ho un climatizzatore dual che ad un certo punto stacca come se avesse raggiunto la temperatura (molto probabilmente sarà per questo motivo) ma poi non ne vuole più sapere di ripartire, il display rimane regolarmente acceso sulla temperatura impostata e la bocchetta delle alette aperta, e qui finisce il funzionamento e per farlo ripartire devo spegnerlo dal telecomando.
Può esssere la sonda? Grazie a chi potrà aiutarmi. :(
Modificato: da FOUR_ONE
Smette di funzionare l'unità interna oppure anche l'unità esterna? Non riparte neppure dopo qualche minuto? Ma è on-off oppure inverter? Se on off potrebbe anche essere troppo carico di gas, raggiungere pressioni troppo elevate e staccarsi per questo motivo, altrimenti è la sonda o la scheda che ne riceve il segnale.
Potrebbe essere che va in sbrinamento l'unità esterna.
Grazie per i vostri interventi, ho dimenticato di dire una cosa importante, l'altro split contimua a funzionare regolarmente e il motore esterno è uno solo per entrambi! :senzasperanza:
