Spinta Massima Verticale Circolatore Caldaia
salve qualcuno puo' dirmi se il circolatore di una caldaia 24 kw -20.0000 calorie riesce a spingere l acqua ad un altezza di tre piani dato che la mia abitazione si sviluppa su tale altezza e che per ogni piano ci sono circa 30 elementi di allumino interasse 600 ( totale circa 80 ) grazie
Il circolatore ha normalmente una prevalenza di 5 m di colonna d'acqua su queste caldaie.
anche se 3 piani sono circa 9 metri di altezza, questo dato non deve trarre in inganno, perchè il circuito del riscaldamento è chiuso.
Ciò significa che per 9 metri di tubazione di mandata in salita, ce ne sono 9 di ritorno in discesa,
non esiste quindi teoricamente una "spinta massima verticale" per i circolatori, in generale..
..la prevalenza del circolatore serve solo a vincere le perdite di carico dovute alla circolazione dell'acqua nel circuito.
Occorre invece fare in modo che la pressione del circuito (alla caldaia montata in cantina) sia superiore all'altezza massima relativa dell'utimo termosifone in mansarda.
saluti
a spingere l'acqua ai piani alti NON è la pompa di circolazione della caldaia..bensì la pressione di carica dell'impianto
la pompa di circolazione deve SOLO vincere le perdite di carico che incontra l'acqua circolando nei tubi e accessori
è un grosso equivoco cercare qeusta risposta nella prevalenza della pompa della caldaia...questo vale per le pome di sollevamento ma non per gli impianti di riscaldamento
