mosaix Inserito: 22 febbraio 2012 Segnala Inserito: 22 febbraio 2012 ciao a tuttinella mia casa ho un impianto di riscaldamento con caldaia a gas, boiler di accumulo e impianti a pavimentoho installato di recente una termostufa per la produzione di acqua calda per i termosifoni (no acqua sanitaria)la caldaia e la termostufa sono collegate ad uno scambiatore (non sono sicuro si chiami così)la termostufa è a vaso aperto, con due pompe e uno scambiatore a piastre internoho settato la termostufa che a 50 gradi deve mandare il consenso alla caldaia per fermarsi, in modo da scaldare con l'acqua prodotto dalla stufail problema è che quando la stufa scende di temperatura perché non inserisco più legna, la caldaia parte e riscalda nuovamente l'acqua in circolo ed in questo modo la temperatura della stufa risale e la caldaia si ferma in quanto riceve il consenso dalla stufa di fermarsi. l'acqua della stufa si rifredda nuovamente (in quanto non c'è legna) e riparte la caldaia.praticamente è un loop infinito che tiene la temperatura dell'acqua della stufa tra 49 e 51 gradi per tutta la nottecosa c'è di sbagliato nell'impianto?grazieAlessandro
Luca784 Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 (modificato) Premetto che non sono un tecnico, ma mi sà che si sono dimenticati qualche valvola di ritegno sotto il kit del camino e sotto la caldaia io controllerei, vai a vedere il sito della edilkamin ci sono degli schemi.Ma attendiamo pareri più autorevoli. Modificato: 22 febbraio 2012 da Luca784
Pierluigi Borga Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Dipende anche da che prodotti hai e da come vuoi farli lavorare, la caldaia non dovrebbe riscaldare l'acqua della stufa, cioè dovrebbero esserci delle valvole motorizzate, e anche di non ritorno per impedire che l'acqua calda della caldaia torni alla stufa, ma serve uno schema idraulico preciso.Non hai chiesto informazioni a chi ti ha fatto l'impianto ?Ciao
mosaix Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 praticamente la termostuta (marca Clementi) è collegata in parallelo alla caldaia a gasentrambe entrano su un blocco dove viene prodotta l'acqua calda. dall'altra parte di questo blocco i termosifoni e gli impianti a pavimenti spillano l'acqua caldadi sicuro c'è una valvola di non ritorno sul tubo della termostufa che va allla colonna e che porta l'acqua calda.sull'altro tubo (quello che dovrebbe mandare l'acqua da scladare alla termostuifa) non ci sono valvole.il tecnico mi ha detto che sta controllando, nel frattempo volevo un vostro pareregrazie
europa Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 che tiene la temperatura dell'acqua della stufa tra 49 e 51 gradi specifica bene questo particolare ......... la temperatura dell'acqua della stufa è un'acqua chiamiamola primaria e l'acqua nell'impianto secondaria ..... di quale acqua parli tu che resta a 49/51 gradi ?Facci caso è mooolto importante facci sapereper come hai descritto la situazione io potrei capire che stai facendo passare l'acqua della caldaia nella camera della termostufa per cui lo scambiatore sta a valle della caldaia e della termostufa ...diciamo impensabile__facci sapere
miciobicio Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Da come descrivi, pare che sia la pompa della termostufa che continua a girare anche con l'acqua al di sotto della temperatura settata, per cui invece di scaldare, si scalda....
mosaix Inserita: 26 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2012 [at]europala temperatura che resta a 50 gradi è quella dello termostufa.La mia termostufa ha al suo interno le 2 pompe e lo scambiatore, e poi ci sono collegati i tubi di mandata e ritornola regolazione del termostato della stufa è così: a 30 gradi parte la prima pompa. a 40 la seconda e inizia lo scambio di calore. a 50 si attiva il consenso per fermare la caldaia.quando è spenta è tutto ok. acqua nella stufa fredda, e termosifoni scaldati dalla caldaia.quando è accesa ok, caldaia spenta e termosifoni scaldati dalla stufail problema è quando si deve spegnere la stufala temperatura scende sotto la soglia di consenso della caldaia. quindi a 50 la caldaia parte, e invece di scaldare solo i termosifoni, riscalda anche l'acqua della stufa, facendola risalire di un paio di gradi. a quel punto si riattiva il consenso della stufa alla caldaia, che quindi si ferma.la temperatura dell'acqua della stufa riaccenda, (in quanto non c'è legna) e riparte la caldaia...e inizia il loop...
