Caldaia Beretta Idra Exclusive Turbo E.s.i. 20 - problema sull'aqua calda
:unsure: Ciao ragazzi sono sempre io,alle prese con la solita caldaia.Ho cambiato lo scambiatore acqua sanitaria,quello piccolo posto nella parte bassa della caldaia ma l'acqua continua a non uscire calda.Apro il rubinettodell'aqua calda ,e la caldaia parte,ma l'acqua esce fredda.Allora ho provato a diminuire il flusso rallentandolo dal rubinetto posto sotto la caldaia,e l'acqua esce tiepida.Qualcuno mi saprebbe dire per favore quale potrebbe essere il problema?grazie a tutti. :)
inutile aprire 10.000 post potevi continuare con l'altro, torniamo a noi, la temperatura segnata dal termometro a quanto arriva? mica si riscalda il tubo di mandata del riscaldamento? la fiamma è alta?
Scusa ma non sono tanto pratico,il termometro è rotto,la fiamma è alta,ed il tubo di uscita dello scambiatore ,quello in basso sulla destra,è bollente.
Quale è questo tubo che dici, partendo da sx è il 2° tubo?
guardando la caldaia dal davanti,i primi due tubi da sinistra sono bollenti.poi i due tubi situati alla destra della caldaia,quello sulla sinistra è caldo mentre quello sulla destra che è il tubo di mandata acqua è freddo.
i tubi a sx della caldaia sono il ritorno e la mandata del riscaldamento; la mandata col sanitario aperto non si deve riscaldare..............
chiama un tecnico che se devi andare attorno alla tre vie e non ai praticita non ci salti fuori
sono caldi tutti e due,non sò se è perchè stà funzionando il riscaldamento,comunque mi dici che uno dovrebbe essere freddo quando circola l'acqua dei sanitari?
Ciao a tutti,volevo chiedere se i problemi con l'uscita dell'acqua calda possono anche essere dovuti a qualche membrana rotta,perchè mi sono accorto che se io apro l'acqua calda e mi esce fredda,è sufficiente che spinga un pò l'asticina che si trova alla sinistra della caldaia,(quella che viene spinta dallo spillo e fa contatto con il micron di accensione del bruciatore),perchè mi esca bollente. :rolleyes: Grazie .
ma se tu metti la caldaia solo in produzione di acqua calda e apri il rubinetto , la caldaia parte???
Si la caldaia parte ma non esce acua calda,invece se io spingo un pò quell'asticina,mi esce acqua calda. Per questo mi domandavo se per caso poteva dipendere da qualche membrana rotta.
