Silmant Inserito: 23 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 23 febbraio 2012 Da circa un mese ho questa caldaia e fino adesso tutto bene.Da un paio di giorni sento, quando apro l'acqua calda, ogni 20-30 sec. un una specie di clik;stamattina esco sul balcone, dove è situata la caldaia, e noto che praticamente ad intervalli regolaricioè di 20-30 sec. si spegne la luce arancione di funzionamento e dopo pochi secondi si riaccendee si sente di nuovola fiammata del bruciatore.In pratica, secondo me e come se si spegnesse e riaccendesse in continuazione.A cosa è dovuto questo funzionamento anomalo? Qualcuno mi può dare una spiegazione? E se c'è da fare qualche intervento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2012 Probabilmente la caldaia non va in modulazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silmant Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Quindi la modulazione entra in funzione anche con l'apertura dell'acqua calda,pensavo che rigurdasse solo il riscaldamento.Che tipo di intervento occorre effettuare, se cosi' fosse?Il modello della caldaia è: ThemaClassic F 25 E Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Ci sono caldaie che modulano sia in riscaldamento che in sanitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Direi soprattutto in sanitario è necessaria la modulazione. Anche i vecchi scaldabagni istantanei avevano la modulazione della fiamma grazie al flusso d'acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Ci sono caldaie che modulano sia in riscaldamento che in sanitario..e ci sono caldaie come quella in questione, che arriva allo spegnimento del bruciatore anche in sanitario, al superamento della temperatura impostata, quindi è normale che si spenga e si riaccenda, specie con prelievi ridotti di acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Quelle non modulanti in sanitario vanno a discapito del confort, sferzate ecc. parlo di istantanee. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silmant Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Poco fa è venuta l'assistenza e mi ha detto di aver abbassato il minimo, della fiamma del bruciatore,ora va bene, nel senso che una volta aperta l'acqua non si spegne e riaccende ogni 20-30 sec.In ogni caso non ho capito cosa è successo, ma lui l'ha imputato ad una variazione di pressione di gas metano.Bhoo!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 manca un dato fondamentale. a che portata la usi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 non di rado, mi sta capitando di abbassare anche la potenza nominale delle caldaie in tutte quelle case in cui arriva un filo d'acqua, che se fai lo scarico non ti lavi più.forse la cosa giova alle incrostazioni ed alla bolletta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silmant Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 [at]The CatNon ho capito, che significa a che portata la usi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 ahh scusa. il difetto lo riscontri solo aprendo piano il rubinetto ? la temperatura ti sembra costante o ha degli svarioni ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silmant Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Il difetto, l'ho riscontrato quando si apriva l'acqua con una portata regolare, forse questo intendevi per portata, piano non so perchè non ho provato.Inoltre l'acqua calda era costante e senza variazioni.C'era solo questo spegnimento ed accensione del bruciatore ogni 20 sec.In ogni caso abbassato il minimo del bruciatore, cosi mi ha detto il tecnico, ora non lo fa più.!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 bene. ora la caldaia modula in modo lineare e non stressa più lo scambiatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silmant Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Però, in effetti, non sono riuscito a capire da che cosa è dipeso questo inconveniente,visto che fino a qualche giorno fa andava bene con le regolazioni di fabbrica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2012 Anche una variazione di pressione da parte dell'azienda del gas.Ad esempio dalle mie parti inizialmente le condutture di metano avevano una linea di alta pressione e una di bassa. quando anno fatto le modifiche alle condutture, non hanno tolto i regolatori dai contatori, in quel caso ho dovuto regolare a parecchie utenze.Successivamente il problema al contrario, una volta sostituiti i contatori, hanno rimosso i regolatori, ancora regolazione.Comunque, io sulle mie caldaie ogni 2 anni dopo l'analisi di combustione una guardata alle pressioni la faccio sempre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silmant Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2012 Tutto chiaro.In ogni caso potevo lasciare tutto come stava, oppure ci voleva questa regolazione?Perchè mi viene un dubbio: non è che quell'accendersi e spegnersi in continuazione poteva portare alla rottura di qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2012 (modificato) In ogni caso potevo lasciare tutto come stava, oppure ci voleva questa regolazione?Ci voleva la regolazione !!!Ci devono essere due valori la pressione massima e la minima,che vanno regolate come da manuale.Altrimenti si creano scompensi al funzionamento. Modificato: 27 febbraio 2012 da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passat98 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2016 Salve a tutti. Ho anche io la stessa caldaia thema classic F 25 E ho il problema che durante la giornata col il prelievo di acqua calda sanitaria va spesso in blocco e sul display esce la scritta F1 Qualcuno saprebbe dirmi a cosa è dovuto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2016 @ passat98 Hai aperto una tua discussione perchè accodarti ad altre?? --discussione chiusa-- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
