Paolino_66 Inserito: 24 febbraio 2012 Segnala Inserito: 24 febbraio 2012 Buongiorno a tutti,da alcuni giorni ho la elettropompa dell'impianto di casa che fa fatica a caricare acqua nell'autoclave. Sembra avere delle bolle d'aria che non riesce a buttare fuori. per farla andare vanti sono costretto a fermare momentaneamente la pompa e a farla ripartire dopo alcuni secondi, piu volte fino a che sento che l'aria entra nell'autoclave.Vi spiego come e' fatto l'impianto piuttosto vecchio.pompa senza nessuna valvola in aspirazione collegato al pozzo artesiano (ormai asciutto da circa un mese)valvola di ritenuta fra mandata pompa ed autoclaveautoclave senza riempitore automatico d'aria.Avete suggerimenti su come ovviare a questo problema di mancato pompaggio di acqua. Dimenticavo di aggiungere anche che ogni tanto sono costretto a svuotare completamente l'autoclave per ripristinare l'aria inserita e per alcuni giorni (2 o 3) sembra andare meglio.Il mio dubbio e' : la valvola di ritenuta sarebbe meglio metterla subito prima dell'aspirazione o sbaglio ? Cosi' facendo potrei evitare questo inconveniente ?Grazie e tutti e spero di non restare senza acqua nei prossimi giorni .....Paolo
innohit Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Subito in uscita pozzo ci vuole la valvola FIAT, sull'aspirazione della pompa una valvola Europa e la linea di aspirazione deve essere realizzata preferibilmente in acciaio zincato con leggera pendenza a salire verso la pompa. Da evitare possibilmente aspirazioni in polietilene con raccordi a stringere tipo Plasson, Deca e simili.
Paolino_66 Inserita: 25 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Grazie Hinnohit,allora oggi ho fatto un po di modifiche all'impianto. Ho installato una valvola europa giusto prima della pompa. Cosi facendo non dovrei piu' trovare aria sulla pompa.Scusa l'ignoranza ma non essendo del mestiere non so cosa sia una valvola Fiat.Ma se metto una valvola in uscita pozzo non pregiudico la portata della fontana ? Quando le falde torneranno a livelli accettabili la fontana funzionera comunque alo stesso modo?Un'ultima cosa: se devo effettuare questa modifica non rischio che il livello dell'acqua scenda ancora di piu quando tagliero' il tubo per installare la valvola ? hai qualche consiglio ?Dopo dovrei riempire tutto il tubo per fare innescare di nuovo la pompa vero ?Grazie ancora per i preziosi consigli.
miciobicio Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Ma che pompa hai?Se il livello del pozzo scende sotto i 7 metri dal pescaggio, normalmente le pompe tradizionali non pescano più.Ti ci vorrebbe una pompa sommersa...
Paolino_66 Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Ciao,ho un pompa centrifuga autodescante Jet 82 (la marca non la cito.. perche mi pare non si possa fare nel forum).Eh lo so che se l'acqua continua ad abbassarsi avro serie difficolta'. per questo stavo cercando di capire la soluzione migliore per avere sempre acqua alla pompa e non perdere la fontana che uso tantissimo in estate per giardino, orto, ecc.La pesca adesso penso proprio di doverla mettere ma stavo pensando a come non perdere l'uso della fontana. Questo perche' non posso tirare un tubo dedicato dal pozzo alla pompa perche' dovrei rompere 20 metri di marciapiede di cemento.Quindi mi era venuto in mente di continuare ad usare lo stesso tubo che ho oggi e di aggiungere una sorta di bypass fra pozzo e pesca che attivo all'evenienza.Schematizzo quello che vorrei fare...... spero si capisca PESCA di 15m CON VALVOLA di FONDO |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- POMPA AUTOADESCANTE | | | | T che mi collega la mandata naturale a quella con valvola di fondo (cosi in un modo o nell'altro dovrei avere sempre una colonna di acqua garantita |------------------------------------------------------------------| | | | | | | POZZO ARTESIANOpotrebbe funzionare per voi una soluzione di questo tipo .
innohit Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Scusa l'ignoranza ma non essendo del mestiere non so cosa sia una valvola Fiat.Purtroppo Google Immagini non ci aiuta, perché a vedere soltanto ricambi d'auto. Comunque si tratta di una valvola di non ritorno da mettere subito sull'uscita del pozzo che ha all'incirca la forma di una pipa, la trovi da qualsiasi rivenditore di materiali idraulici.Dopo dovrei riempire tutto il tubo per fare innescare di nuovo la pompa vero ?Se è autoadescante dovrebbe essere sufficiente riempire soltanto la pompa, magari con un paio di tentativi, altrimenti hai bisogno di una pompa d'adescamento tipo Elephas oppure ci sono anche delle pratiche pompette di plastica che però non sono facili da reperire (non ho neppure idea del loro nome specifico) e "succhiare" manualmente fino a riempire tubo e pompa. Per quanto riguarda il discorso successivo sinceramente non ho capito molto, ma mi pare soltanto un gran casino...
