Verifica Perdita Split - procedimento
salve, ho montato circa 6 mesi fà uno split a parete, la cui confezione comprendeva le tubazioni 1/4 e 3/8 con terminali già cartellati di fabbrica. a distanza di circa 6 mesi mi ritrovo con la pressione del refrigerante (r410) a 5 bar. ho portato il circuito in pressione con 410 stato gassoso a 14 bar e poi ho chiuso i rubinetti sull'unità esterna e ho lasciato il tutto in pressione per qualche giorno. ritornando mi ritrovo la pressione del circuito a 13,9 circa, ma aprendo i rubinetti sull'unità esterna, essa scende a 12,5 bar.secondo voi questo è sintomo di una perdita sull'unità esterna?
non e quello il modo per vedere se manca gas nell'impianto ,la pressione del gas non è mai costante varia in base alle condizione climatiche in cui ti trovi ,ma il condizionatore non funziona bene ?
E poi che fai lo recuperi o lo disperdi in atmosfera? Io non farei nessuna delle due. Il metodo per mettere in pressione e verificare la tenuta ermetica di un circuito frigorifero è con l'azoto. Il suo grado di utilizzo con R-410A è di circa 40 ÷ 42 bar.
