Caldaia Vaillant Vcw 242 - fiamma bruciatori discontinua
caldaiavaillant
caldaiavaillant
Ciao a tutti mi avete molto aiutato in queste settimane speriamo continuerete a darmi ottimi consigli possiedo una vaillant tecnoblock vcw 242 eh ho già cambiato lo scambiatore secondario da quello di plastica al nuovo compreso di kit, sostituzione filtro e membrana gruppo acqua e revisione valvola tre vie con sost. piattello però il discorso acqua tiepida in modalità sanitari non è cambiato. in modalità riscaldamento la fiamma rimane accesa poco di più del minimo ed e costante fino a raggiungere i 60° con selettore sul 7 invece tasto sanitari la fiamma si accende la pompetta che aveva le 2 pipette crepate che ho fissato direttamente, funziona correttamente e la fiamma si alza discretamente ma dopo circa 30 sec. si spegne per poi riaccendersi dopo circa 20 sec.non riesco a trovare altre idee sul forum potete aiutarmi grazie :thumb_yello:
Link al commento
Condividi su altri siti
Il bruciatore si spegne quando la sonda NTC raggiunge la T di progetto (70 °C).
Questo avviene prima o dopo a seconda se richiedi meno o più portata di acqua calda .
Quando c'è ostruzione dovuta al calcare la portata si riduce automaticamente e quindi il bruciatore si spegne prima.
Link al commento
caldaiavaillant
ok grazie però l,acqua non viene bella calda e discontinua facendo la doccia tante volte viene fredda per poi ritornare tiepida capisci perché ti chiedo aiuto :unsure:
Link al commento
Guarda, questo difetto di modulazione della fiamma che riscontri potrebbe essere originato dalla pompetta aria (viene chiamata anche pompa a membrana) che però tu hai già controllato (almeno le pipette, che in effetti tendono a creparsi).
Potrebbe essere proprio la pompa aria difettosa oppure la valvola di regolazione del gas.
Per capire come funziona ti suggerisco le spiegazioni dell'illustre pignocco che trovi qui:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...c=65381&hl=
Link al commento
