alessio89 Inserito: 28 febbraio 2012 Segnala Inserito: 28 febbraio 2012 per verificare se un condizionatore è scarico o no è buono il metodo di misurare la temperatura corrispettiva alla pressione del gas (tubo grande) sottraendola alla temperatura effettiva misurata con termometro normale, nel caso dell' R410 la differenza deve essere contenuta tra 5 e 10 gradi ?
L amico dei frighi Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Alessio sei complicato.........un buon metodo é misurare la temperatura entrata uscita dell'aria o la pressione del gas
a2011 Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 per verificare se un condizionatore è scarico o no è buono il metodo di misurare la temperatura corrispettiva alla pressione del gas (tubo grande) sottraendola alla temperatura effettiva misurata con termometro normale,Leggi qui, il Messaggio #4 e fai tutte le misure che vuoi nel caso dell' R410 la differenza deve essere contenuta tra 5 e 10 gradi ?I valori di ∆t non sono determinati dai tipi di refrigeranti usati nel circuito frigorifero. Se hai bisogno anche del surriscaldamento e del sottoraffreddamento li trovi qui al Messaggio #2.
alessio89 Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 si in pratica volevo dire quello, misurando la temperatura del tubo del gas sottraendo quella riportata sul manometro sempre del gas. e deve essere compresa tra 5 e 10 gradi
L amico dei frighi Inserita: 1 marzo 2012 Segnala Inserita: 1 marzo 2012 si e viene chiamato surriscaldamento
