Info Per Pressostato Fumi
l'utilizzo di un pressostato fumi honneywell da 1,2 max 6 mbar anziche quello da 0,6 (non reperibile nei ricambisti della mia zona) quali inconvenienti di funzionamento e consumo può provocare? ringrazio e saluto
:blink:
Se si ha idea a cosa serva un pressostato fumi (aria direi meglio) mi pare scontata la risposta. Comunque il rischio è che non ti si accenda nemmeno la caldaia.
la taratura non può essere custom; puoi comprare un pressostato regolabile piuttosto che l' originale, per una questione di risparmio.
alla fine devi comunque rispettare la taratura di quello originale, in quanto quel valore assicura che il condotto fumi sia pulito, compatibilmente con la lunghezza dello stesso.
ti voglio poi vedere a tararlo. :lol: per evitare fuliggine e botti vari meglio stare sul ricambio originale
:superlol:
il consiglio presuppone la capacità di regolare ed installare il pressostato :thumb_yello:
micromanometro differenziale, del resto lavora in millibar. quello con cui tari le valvole gas
colleghi gli ingressi + e -, ed attraverso una pompetta delicatamente induci la commutazione leggendo la soglia di intervento.
mai tarati,sempre sostituiti comunque ritorna sempre tutto utile :thumb_yello:
quando ti capiterà di attendere una settimana un pressostato originale e pagarlo quasi il doppio di un regolabile, quando è in pronta consegna un gran bel honeywell tarabile, beh quel giorno farai di necessità virtu...
guardate i vostri bravi catalistini arbo.... CODICE: C6065A
chiedevo perche io sulle baxi non ho mai riscontrato problemi montando l uno o l altro in base alla disponibilita del momento.
il pressostato da 1,2 mbar che ora ho montato (non conosco la taratura) mi dà un'accensione regolare,senz< botti, e non c'è presenza di fuliggine nel condotto fumi. Posso ritenermi tranquillo?
cavolo non c'avevo mai pensato...praticamente mi attacco al + e - della camera con il micromanometro e dal tubicino che s'innesta nel venturi succhiando l'aria vedo a che depressione si attiva?
