FaxPLC Inserito: 15 settembre 2006 Segnala Inserito: 15 settembre 2006 Ciao a tutti!Era un secolo che non scrivevo sul forum! Perdonate l'assenza ma ho avuto un bel pò di problemi.Vi espongo subito il quesito....Ho un intervento urgente per martedì prossimo su un sistema che monta un S5 115U e non ho il cavo di collegamento perchè la mia azienda non si e preoccupata di recuperarlo Ho visto nella sezione download che ci sono due versioni per autocostruirlo:File: RS232-TTY per S5.pdfFile: 232-20MA.DWGQualcuno di voi lha provato a costruirli?Potete indicarmi quello che funziona meglio e le accortezze da usare?Grazie a tutti per le info!Ciao CiaoFaxPLC
Savino Inserita: 16 settembre 2006 Segnala Inserita: 16 settembre 2006 Ciao,Ci sono i clone cable in ebay a prezzi accessibili...£20us$67Comunque fai molta attenzione se ne costruisci l'adattatore.... un piccolo errore potrebbe costare una CPU. Ho un intervento urgente per martedì prossimo su un sistema che monta un S5 115U e non ho il cavo di collegamento perchè la mia azienda non si e preoccupata di recuperarloMa tu sei impiegato di questa azienda, socio o fai il libero professionista? .... Perche se ne sei impiegato piuttosto di cercare per il cavo dovresti cercare un'altro lavoro...
FaxPLC Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 (modificato) Ciao a tutti,mi rendo conto anch'io che può essere un rischio, è per questo che sto chiedendo se qualcuno gli ha provati e se ci sono controindicazioni conosciute o errori di schema non aggiornati.Attualmente sto costruendo il primo tipo che ho segnalato (RS232-TTY), il mio problema principale è il tempo purtroppo.Per l'altra questione, si sono impiegato nella mia azienda da circa un anno, prima non facevano niente come PLC direttamente ma ora si stanno attrezzando piano piano. Abbiamo già Omron, Telemecanique e Moeller ma Siemes ci mancava purtroppo!Se qualcuno potesse confermarmi la funzionalità del convertitore sarebbe fantastico! Mi toglierei un peso dallo stomaco!Grazie a tutti!FaxPLC Modificato: 18 settembre 2006 da FaxPLC
DANY Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Ciao Faxplc,io ho realizzato il convertitore che ti serve seguendo la schema trovato in archivio,si chiamaconvS5.zip, e ormai da molti mesi funziona egregiamente.Se ben ricordo l'unica cosa che avevo dovuto eliminare era la resistenza r3,se per caso dovesse darti problemi di connessione prova a eliminarla.CiaoDany
FaxPLC Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 (modificato) Ciao DANY.grazie, sicuramente proverò a costruirlo, il problema è che non ho tutti i pezzi! Io lavoro a Civitavecchia e qui non ci sono molti negozi di elettronica!L'unico che conosco ad esempio è sprovvisto degli integrati opto e dei 1n4148!Sono riuscito appena a trovare i componenti per realizzare l'altro tipo RS232-TTY!Per ora vado avanti con quello e speriamo bene poi provvederò a costruire quello che mi hai mandato!Grazie per ogni ulteriore aiuto!Fabio. Modificato: 18 settembre 2006 da FaxPLC
FaxPLC Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Ciao DANY,un'altra cosa...il convertitore da te segnalato è attivo? Vedo sullo schema segnato +V e -V. E' una 5V esterna o la prendi dalle porte PCo PLC?Ciao e grazie!Fabio.
DANY Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Cioa,se realizzi il convertitore che usa un max232 funziona bene anche lui,mentre quello che ti ho indicato io prende alimentazione dalla porta del plc.Buon lavoroDany
FaxPLC Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 (modificato) Ciao ragazzi scusate se aggiungo messaggi ma mi è venuta in mente una cosa da chiedervi.Come detto nei post precedenti sto realizzando il convertitore scaricato dall'area download di nome RS232-TTY per S5.PDF.Dany me ne ha consigliato un'altro che sicuramente costruirò ma non adesso perchè non ho tutti i componenti e sono a corto di tempo.La domanda che volevo farvi è sullo schema del convertitore RS232-TTY per S5.PDF:Sullo schema sono riportati tre diodi 1n4148 con la sigla D+. Penso che il + indichi la posizione dell'anodo ma non riesco a comprendere l'utilità di questi diodi che sono messi in parallelo ai diodi degli optoaccoppiatori (nello stessp verso) e tra emettitore-Collettore del trasistor dell'opto collegato all'ingresso del loop 20ma.A che cosa servono questi diodi montati in questa posizione?Penso per chiudere l'anello 20ma ma come avviene la comunicazione?Grazie, tutto questo per capire se sto costruendo qualcosa che funziona o che mi folgora la CPU.Ciao Fabio. Modificato: 18 settembre 2006 da FaxPLC
