Consumo Anomalo Pile Cronotermostato/Comando Remoto
ragazzi mi è capitato di recente prima con un bpt th124 e poi con un comando remoto di una sime.
una volta a settimana si scaricano le pile e bisogna sostituirle.......è capitato a qualcuno? avete soluzioni?
posso capire il bpt ma quale controllo remoto sime intendi
purtroppo al momento non so dirtelo perchè ha visto il problema un mio collega.....poi ti farò sapere.
il bpt puoi capirlo perchè?
del_user_56966
ma con le batterie alimenti solo il cronotermostato? :blink:
no, grazie a delle modifiche molto particolari sono riuscito a farci l'illuminazione di tutto l'appartamento! :D
si solo cronotermostato
del_user_56966
intendevo che non sia stata utilizzata per esempio per pilotare un secondo relè remoto ecc.. :rolleyes:
specificato quanto sopra allora hai un assorbimento anomalo probabilmente causato da un componente difettoso....
quindi ora più che cambiare le batterie e venuta l'ora di cambiare il crono...
ps.. se lo trovi con alimentazione ti togli il problema delle batterie... come vedi da una parte sono comode ma dall'altra assolutamente no... specialmente in termoregolazione
quando si esauriscono in una fredda notte nevosa... ;)
grazie a modifiche molto particolari sono riuscito a farci illuminazione di tutto l appartamento
:superlol: :superlol: :superlol:
