Piccolo Progetto Per Aggiungere Secondo Split
ho 1 motore e 1 split, questa è la piantina attuale
vorrei aggiungere un secondo split, che dovrà funzionare IN ESCLUSIONE rispetto al primo, cioè o l'uno o l'altro. E' possibile? magari con un rubinetto manuale sui tubi.... (l'ho sparata grossa? perdonate la mia ignoranza in materia)
comunque, alla fine, la situazione sarà così (quale è meglio delle 3?)
proposta 1
proposta 2
proposta 3
Quoto la 3 proposta e aggiungo che ti devi asservire uN DUAL cioè una motocondensante che può ospitare 2 split
la proposta 3 ha lo svantaggio di ignorare la camera2, che non verrebbe raffreddata.
Inoltre, il mio obiettivo è NON ricomprare un nuovo motore dual ma usare quello che ho, se possibile
allora mi dispiace ma io personalmente non posso esserti di aiuto... quello che tu vorresti realizzare va contro ogni logica :thumbdown:
addirittura :( pensavo che, nella mia ignoranza, fossi un pò distante dalla realtà...ma addirittura andare contro ogni logica non me lo aspettavo :(
Si perchè la tua motocndensante è stata progettata per dissipare una certa quantità di calore , tradotto è stata stimata in base alla potenza dell'evaporatore che sarebbe la unità interna. Se ad essa ci colleghiamo 2 unità interne si trovera asmaltire una quantità di calore per la quale non è stata progettata con conseguente intervento della protezione termica ...diversa cosa è se le unità le facciamo lavorare " ALTERNATIVAMENTE" in questo caso con delle modifiche a livello di circuito frigorifero e ( non semplici) a livello elettrico si potrebbe raggiungere l'obiettivo ma onestamente non so con quale tipo di resa e con quale tipo di soddisfazione ....
ti confermo l'uso ALTERNATIVAMENTE di 1 split alla volta
modifiche a livello di circuito frigorifero: io pensavo a un semplice rubinetto che commuta da un circuito all'altro, ma forse banalizzo troppo.....
modifiche a livello elettrico: la motocondensante dovrebbe essere collegata a entrambi gli split ma non simultaneamente, anche in questo caso serve qualcosa che ne connetta solo 1 alla volta...chessò uno switch boh, forse banalizzo troppo anche qui....
Mah, si potrebbe fare ma non so se funziona!
Ciao, non so che marca hai installato, ma se facciamo 2 calcoli non so la convenienza economica della tua proposta............devi comprare un'unità interna dello stesso tipo di quella che hai, dopodichè per farla funzionare alternativamente ( o una o l'altra ) dovresti modificare sia il circuito frigorifero che quello elettrico, mettendo delle valvole per bypassare la circolazione del gas o su uno split o sull'altro, in maniera manuale o automatica. Tutto questo lavoro per avere uno split in più, per risparmiare poco, o addirittura spendere più che un'installazione di una mono nuova...............
opazzo, grazie per l'idea ma comprare una motocondensante mono da affiancare a quella che ho già è escluso (per motivi estetici / di spazio), la motocondensante deve rimanere una e una sola.
L'alternativa al mio progetto, se non riesco a risolvere i problemi di circuito e/o elettronica, è questa
smonto quello che ho adesso e me lo vendo (chissà se un condizionatore usato interessa...sui mercatini dell'usato...boh)
compro un dual split (magari inverter) non troppo costoso (e in tal caso mi leggo bene i vs. thread prima di aprire un post)
