Fruste, Fruste, Fruste
grandepuro
Ciao a tutti. Sono di nuovo il novellino della situazione.
Ho diversi congelatori da verificare e mi chiedevo quanto segue: quando attacco la frusta blu all'attacco di servizio del motocompressore (sull'aspirazione ) l'aria della frusta blu dove va? Inoltre perché il manometro non mi si muove da 0 bar? L'impianto è funzionante e raffredda, dove sbaglio?
Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
la frusta infatti dovrebbe essere spurgata o ci devi fare il vuoto
Se non si schioda da 0 è perchè non apri il rubinetto oppure non c'è il depressore o non funziona bene
Link al commento
Infatti dovresti fare il vuoto alla frusta, oppure se disponi di tubi di carica con valvola a sfera puoi una volta chiusa la valvola mantenere il vuoto per la prossima operazione di controllo delle pressioni di esercizio.
Prova a stringere meglio la frusta all'attacco sul tubo di aspirazione, magari non azioni l'apertura della valvola schrader.
Modificato: da a2011
Link al commento
L amico dei frighi
normalmente si, specie se con capillare, se sono congelatori piccoli forse non hanno nemmeno un attacco e devi farlo tu
Link al commento
