Ferroli Murale Stagna
accensione anomala sul sanitario con rubinetto acqua calda chiuso.
Ho sostituito il flussostato rotativo per precauzione ma si ripete stesso probblema, a volte anche se apro acqua fredda.
la caldaia non avendo scambio mi va in ebolizione a voi mai sucesso?
grazie
info scarsine. modello esatto di caldaia ? elettronica a bordo tipo : VMF6.1 ?- vmf 7 ?- mfo1 ? mf02 ?- mf03f.1 ?- dbmo3 ? ecc ecc. flussometro tipo caleffi? oppure eltek? cablaggio tra scheda e flussometro in un unica soluzione oppure con maschio e femmina di prolunga? escluderei il colpo di ariete visto che almeno le schede prima elencate hanno 1.5/2.5 secondi di ritardo in attivazione propio per evitarne le conseguenze
si hai ragione, trattasi di Ferroli Nouvelle elite FLUSS 20 EL CE, il flussostato rotativo è caleffi l'ho collegato stagnando i fili perche non avevano stesse connessioni a spina,
rispettando i colori fili tranne il verde dal fluss. e nero da scheda.
sembra che ci sia ugualmente il consenso di accensione me ad intermittenza, e togliendo conessione con fluss. resta spenta, per precauzione riprovo a cambiare il flussostato !
guardando la scheda molex 4 posizioni: da sx verso dx verde-vuoto-bianco-rosso
ti consiglio di sostituire il termistore del riscaldamento,poi rimonta il suo flussometro con il cavetto intero senza saldature ne legature,altrimenti la caldaia ti parte da sola a causa dell induzione elettromagnetica attraverso i fili del flussometro.
in alcune caldaie ferroli (adesso non ricordo il modello)si può sostituire il flussometro a tre fili con il flussostato on/off a due fili,in tal caso dovrai trovarti due fili neri fastonati che partono dalla scheda e non sono collegati da nessuna
parte..........a dimenticavo,accertati che la funzione antigelo venga espletata dal termistore ptc del riscaldamento oppure dal termostato normalmente aperto (clicson) posto all ingresso dell acqua fredda sanitaria
Modificato: da vincent 68
errata corrige l eventuale clicson lo dovresti trovare sul tubo mandata riscaldamento ed è posto sotto la caldaia(colore nero)
