Chiller Allarme Alta Pressione
Da ieri ha cominciato ad apparirmi sto allarmello sul display "allarme alta pressione/temico comp/termico vent su circuito 2" come aveva fatto in un periodo l'anno scorso quando avevo fatto tutte le prove del caso (verifiche alle termiche e pulizie varie) e si era deciso che la colpa era del pressostato che dava l'impulso d'allarme alla scheda ma non scattava (è di quelli che hanno il tastino per il reinserimento).
Se già a marzo comincia a farmi tribulare direi che lo cambio anche (e magari pure quello del circuito uno) ma vorrei esser sicure che non ci sia dell'altro.. cosa potrei verificare?
ps: unica anomalia che mi pare di riscontrare, a parte quando va in allarme, è il continuo inserimento e spegnimento di un ventilatore.
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • reka
    29
  • Frigorista modena
    13
  • L amico dei frighi
    7
  • Erikle
    5
devi indagare sul controllore del chiller..capire quale è l'ingresso che determina sto allarme..lui poi te lo mostra aggregato..cioè il messaggio sul display è comune ad altre voci..ma gli ingressi che tiene sotto controllo sono separati
quella ventola è un buon inizio..per quale motivo si ferma?? protezione interna sua? o c'è un controllo di condensazione?
nel frattempo mi sono recuperato il manuale del controller (è un Carel PCO) e vedrò se mi è possibile individuare l'errore vero perchè il manuale del chiller non da nessuna info su come utilizzare il display.
la ventola non si spegne per la termica parte e si spegne senza dover reinserire nulla..
ieri poi come tutto era iniziato ha smesso... e oggi non ha ancora cominciato a dare problemi... sperèm perchè siamo in ritardo con le consegne e devo recuperare oggi e domani.
L amico dei frighi
..... se una protezione termica da problemi (falso contatto, malfunzionamenti vari...) e il motore va ancora, la soluzione piú economica sarebbe di.......
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
Di ?
Per favore L amico dei frighi, se rispondi ad una dicussione, fallo in maniera completa oppure astieniti.
Grazie.
si ma non è la termica a dare problemi per come la vedo io, ho fatto prove con la pinza amperometrica e gli assorbimenti sono regolari.
certe ventole hanno una termica interna a riarmo automatico..altrimenti devi vedere quando si ferma se c'è tensione all'ingresso della ventola..se non c'è significa che c'è qualcuno che la disattiva...perchè è per come devi poi capirlo tu
quei controllori della carel permettono di impostare molti parametri
purtroppo (per modo di dire) oggi il difetto non si presenta quindi prove non ne posso fare.
intanto confermo che non è un problema di termiche del quadro di potenza perchè ci sono dei salvamotore sirius RV3 che sono a riarmo manuale e non ne ho mai dovuti riarmare. Verificherò la presenza di una termica direttamente sui ventilatori. Alla fine si tratta di capire se la ventola che gira per poco causa poi l'allarme alta pressione o se non c'entra nulla.
Ho visto anch'io che i controlli carel permetterebbero molte cose ma a me lo hanno dato solo per fare on/off , immagino ci sia un programma non standard.
schema elettrico, idraulico e del frigorifero... se serve posso digitalizzare tutto :))
forse ho beccato il problema!
guardando lo schema si vede che i ventilatori sono comandati da dei pressostati 14/17bar e sembrerebbe che quello del circuito2 diventi ballerino in determinate condizioni causando l'inserzione per poco tempo del ventilatore che di conseguenza porta all'allarme di alta pressione.
Avrei pensato di cambiare entrabi i pressostati ma con quelli con la vite di regolazione come ci sono sull'altro chiller.
era immaginabile che quella ventola che si fermava era dovuto a qualche controllo di condensazione..chiaro che se stacca ma poi tarda a riattaccare il controllore rileva parametri non nel range
L amico dei frighi
.... scusa fulvio, ma é la soluziona, seppur sia non proprio ortodossa, era di ponticellare la termica....
almeno hai un qualcosa in meno che da l'errore.... :smile:
Per provare un cantatto io uso questo sistema:
Stacco i fili del contatto (pressostato) collego al loro posto un multimetro sulla scala ohm più bassa, picchietto delicatamente il dispositivo (pressostato) e noto il variare del valore sul multimetro.
Se rimane fisso o varia e ritorna al valore iniziale (0,3 ohm) il dispositivo lo considero funzionante!
Facci sapere se hai risolto! :smile:
Fulvio Persano
Ciao...
  Quote
Ok, ma non si possono dare risposte...non risposte. :smile:
L amico dei frighi
ciao futaba, per scatoletta nera cleveland intendi una protezione motore tipo Kriwan int 69? perché alcune di quelle col passar del tempo possono dar problemi.
intanto grazie per l'interessamento, tutto può tornare utile per capire il problema nel caso dovesse permanere dopo la sostituzione dei due pressostati.
rispondo a un paio di domande, il chiller è un frimec, l'elettronica è carel PCOB mentre il controllo è un PCO (non 1 o 2, credo sia vecchio una decina d'anni almeno).
  • 2 months later...
Ciao reka
vedo che parli di un problema con un controllo pCO Carel (pCOB)
Se hai il display collegato, premendo il tasto stampante, o il manutenzione, oppure ancora I/O dovrebbe comparire la schermata con indicazione del codice e versione del programma installato nel PLC
Mi occupo di programmazione su queste piattaforme. magari è una questione che hai già risolto, oppure potrei avere avuto situazioni simili
Ciao
il problema sembrerebbe essere stato individuato empiricamente ma non ancora risolto (non si è ancora ripresentato) ...
ecco maggiori info
scheda I/O: pCOB000A21 s.n.174073 rev.3.000 del 23/4/2002
terminale : pCOT000CBB prog. EPSTDIHP0A 2.702 del 15/2/1999
L amico dei frighi
siete al corrente dell'esistenza di un programma per PC che legge e puó modificare dati e variabili della centralina in questione? da portare dal cliente inn pratica collegarsi con un cavetto e leggere-modificare i dati?
Easytools dentro ci sono i vari software che fanno questo! Sul sito carel c'è qualche info :smile:
L amico dei frighi
grazie ci daró un'occhiata :thumb_yello:
  • 1 month later...
Mi sono capitati problemi di alta pressione con macchine aventi controllo della condensazione con una sonda. Troppo lenta nella rilevare la temperatura rispetto al gradiente termico al condensatore quando la macchina parte dopo ore di spegnimento... Risolto disattivando il controllo della condensazione, cioè ventole sempre al massimo.
