pippuccio76 Inserito: 20 marzo 2012 Segnala Inserito: 20 marzo 2012 (modificato) Salve come da oggetto ho un comando della caldaia riello salvaspazio con la temperatura sballata . E' da sostituire tutto il cronotermostato? Perchè ho visto che costa oltre 250 euro .Esiste qualcosa di compatibile ad un prezzo decente?. Grazie Modificato: 20 marzo 2012 da pippuccio76
Mimmo 59 Inserita: 21 marzo 2012 Segnala Inserita: 21 marzo 2012 Pippuccio il pannello remoto che devi installare è solo Riello, non c'è concorrenza, ti hanno già detto che dipende da quello?
vincent 68 Inserita: 28 marzo 2012 Segnala Inserita: 28 marzo 2012 sostituisci solo l' ntc interno remoto
EnfanTerrible Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Scusate se mi intrometto ma avendo lo stesso problema ho già tentato di riparare il pannello di comando in oggetto senza successo, siccome mi sballa la lettura della temperatura leggendo almeno 8 gradi in meno di quelli reali (!!) ho pensato appunto di sostituire il termistore NTC sulla pcb. Ho ordinato una NTC da 100K che sembrava essere la stessa montata ma così mi sballa invece verso l'alto segnandomi un buon 10/12 gradi in più :-( Non sono molto ferrato in materia di NTC pensavo i valori si leggessero come per le resistenze normali, vi allego una foto dell'originale se poteste aiutarmi a trovare il termistore giusto: In pratica dalla testa i colori sono nell'ordine marrone, giallo, nero. Ho provato a saldarci un potenziometro da 100K per verificare a quale valore mi leggeva 25 gradi e ho verificato che sono 61Kohm.... L'NTC che ho provato e che non va bene è questo: http://www.ebay.it/i...=item3a72cb7b91
