santu Inserito: 21 marzo 2012 Segnala Inserito: 21 marzo 2012 Salve Ho un dubbio sulla legittimità o meno di consegnare un impianto centralizzato vrv privo di documentazione idonea a garantire una corretta gestione dello stesso. Ovviamente è scontato che al cliente non sia stato consegnato alcun manuale. Al primo problema sembra, attendo smentite, che debba essere la rete di assistenza Panasonic ad intervenire. Solo che il problema non è un guasto. Il problema: Si deve interfacciare un sistema di gestione accessi con l'impianto di climatizzazione, siamo in un albergo il cui sistema di controllo prevede due terminali di comando e controllo, uno collocato alla ricezione dell'albergo e, i termostati di stanza, collocati in ogni stanza. Dal controllo centralizzato si può accendere e regolare la temperatura, ma se voglio trasferire questa possibilità al termostato di stanza .... come si fà?? Perchè non si riesce ad avere la manualistica che spetta a chi ha pagato l'impianto? Ciao Santu
Erikle Inserita: 22 marzo 2012 Segnala Inserita: 22 marzo 2012 forse la funzione che vorresti tu non è documentata perchè non prevista..solitamente il controllo centralizzato permette di impostare un intervallo di temperature all'interno delle quali può decidere l'utente..insomma per evitare che metta a freddo a 18 gradi e poi spalanchi le finestre
L amico dei frighi Inserita: 19 aprile 2012 Segnala Inserita: 19 aprile 2012 Perchè non si riesce ad avere la manualistica che spetta a chi ha pagato l'impianto? perché cosí se hai un problema DEVI chiamare chi te l'ha montato. nella Mitsubishi c'é un tale sistema d'interfaccia, penso che la Panasonic lo abbia anche a listino, chiedi al sito Panasonic informazioni, saranno contenti di darti una mano. PS.: scusa del ritardo nella risposta
