Plc Siemens S5-135 - slocco riconoscimento eprom
raff94
ho un problema su un plc s5 135, se estraggo la eprom dalla cpu (928B) non riesco più a mandare lo stesso in run non sentendo la eprom inserita. Dove posso agire per eliminare la condizione di riconoscimento?
Link al commento
Condividi su altri siti
Togliendo la eeprom, togli il programma e non puoi lavorare, come succede per quelle più piccole serie 100 e 95.
Se vuoi solo portare la cpu in run penso tu deva eseguire un reset della stessa.
Anche senza eeprom la cpu deve poter andare in run.
Questo mi succedeva con la serie 115 ma penso valga anche per la 135.
Ivan
Link al commento
Dal manuale 135U per la CPU 928B
You require a user memory submodule (RAM or EPROM) for storage
of your program. You can store up to 64 Kbytes of code and data
blocks here. For data blocks, the CPU 928B additionally has an
integrated DB RAM of 46 3/4 Kbytes.
Link al commento
Fai un bel reset del plc con il solito giro della leva stop-run,
il plc dovrebbe quindi ripartire pulito di qualsiasi applicativo
(uso il condizionale visto che l'ultima 928B l'ho programmata nel '94)
ovviamente come precedentemente scritto nel plc puoi far girare la logica di un semaforo data la
esigua quantità di memoria a disposizione.
(ma perchè vi mettete a pastrugnare quei cadaveri ????) :D
buon lavoro
pigroplc
Link al commento
