illo41100 Inserito: 22 novembre 2006 Segnala Share Inserito: 22 novembre 2006 ho trovato in commercio solo delle batterie al litio , da 1/2AA 3,6v 950mAH mentre sulla cpu c'e' scritto 3,4v 850mAH .Non dovrebbero esserci problemi , ma per sicurezza domando ai luminari del forum se hanno incontrato il mio stesso problema e con cosa eventualmente le hanno sostitutite... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
navi6010 Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2006 Nessun problama, vai tranquillo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 23 novembre 2006 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2006 In alcuni casi le ho sostituite con due semplici batterie a torcia grandi da 1,5 V collegate in serie e saldate sui morsetti batteria del plc con due fili un po lunghi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illo41100 Inserita: 23 novembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2006 ok grazie delle info , ma un dubbio mi sorge spontaneo : Dato che non sono ricaricabili , occorre sostituirle in media ogni anno , nel momento in cui si sostituiscono , occorre SEMPRE riprogrammare la cpu ?O si ha qualche secondo ti tempo per sostituire la batteria "al volo " ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 23 novembre 2006 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2006 La batteria serve se manca l'alimentazione. Se la cambi con la CPU alimentata non serve ricaricare il programma, va previsto se la tensione cade priprio in quella fase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Savino Inserita: 24 novembre 2006 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2006 (modificato) La batteria serve se manca l'alimentazione. Se la cambi con la CPU alimentata non serve ricaricare il programma, va previsto se la tensione cade priprio in quella fase.Se ce' l'EPROM/EEPROM ( col backup su, of course), allora se manca la batteria piu' la tensione di alimentazione, il programma verra' caricato nella RAM alla riaccensione di AG con i settaggi di default.Altrimenti, senza i moduli EPROM/EEPROM, occorre ricaricare il file dal PG/PC ...oppure riprogrammare Modificato: 24 novembre 2006 da Savino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
