Problemi Scalda Acqua Junkers Minimaxx Hydrapower
gdecet
Buongiorno a tutti,
Vi chiedo cortesemente aiuto per un problema allo scalda-acqua JUNKERS MINIMAXX HYDRAPOWER da 18litri
che ho installato 3 anni fa per servire le 2+2 docce di uno spogliatoio sportivo.
Premetto che per quasi 3 anni non ha mai dato problemi e che funziona in maniera eccellente.
Da qualche settimana si comporta in maniera strana. Se viene acceso dopo un periodo di inutilizzo funziona perfettamente, si accende subito, acqua bollente ....portata ottima, ecc.
Anche con due/tre docce accese nessun problema.
Il problema salta fuori non appena viene chiusa l'acqua, cioè viene interrotta l'erogazione di acqua calda.
In seguito all'utilizzo, in pratica, se il rubinetto viene chiuso l'acqua calda non torna più. Bisogna aspettare una decina di minuti
affinchè, dopo inutili tentativi, finalmente la turbina fa riaccendere la fiamma e l'acqua ritorna bollente come se niente fosse.
Sottolineo che se si fa passare un po' di tempo tra un utilizzo e l'altro, il bruciatore si accende sempre al primo colpo.
Il problema è serio perchè, faccio un esempio, se due persone devono farsi la doccia e il primo termina la doccia prima che il secondo
l'abbia iniziata (caso frequente), il secondo si trova con l'acqua fredda e solo dopo una decina di minuti il problema sparisce.
Ho fatto diverse prove modificando la portata e la temperatura di utilizzo, ma il comportamento è sempre lo stesso.
Finchè non viene spento chiudendo il rubinetto, l'acqua calda va alla grande. Se viene spento, niente da fare per circa 10 minuti.
Sicuramente voi esperti in materia avrete soluzione al misterioso inghippo.
Grazie mille per l'aiuto e scusate la lunghezza del post.
Giuliano
Link al commento
Condividi su altri siti
Livio Migliaresi
Giuliano, non ti sembra prematuro un sollecito a così breve distanza??
Spiacevole il mio inserimento, ma, le regole bisogna rispettarle:
FAQ
6
...eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Link al commento
Scusami Livio, hai perfettamente ragione.
L'ho fatto inconsciamente e senza nessuna pretesa, ma semplicemente perchè non so come venirne fuori.
Grazie per la segnalazione
Giuliano
Link al commento
Forse nessuno ti risponde perché è davvero un problema molto strano... mai sentita una cosa del genere. Per caso l'apparecchio viene servito da un impianto con autoclave?
Link al commento
No, assoltamente, collegato alla normale rete idrica.
Ma il bello è che funziona meravigliosamente al primo utilizzo e/o dopo più di 10 minuti dall'ultimo utilizzo.
Cose da matti.
Potrebbe essere qualcosa riguadante il sensore protezione fumi, che blocca il bruciatore per 10 minuti quando viene spenta l'acqua calda?
Ma perchè?
grazie a tutti, prima o poi salterà fuori la solzione ... è una sfida !!!!
Giuliano
Link al commento
Ma perchè?
E' strano perchè se intervenisse il sensore lo bloccherebbe anche durante il funzionamento, quando interviene, interviene. Oltretutto è un semplice contatto normalmente chiuso che si apre nel momento in cui la temperatura dei fumi sale oltre i limiti di taratura dello stesso sensore, fosse un sensore tipo NTC o simili si potrebbe supporre un problema di rilevazione dei valori anche a livello elettronico. Idem per il sensore di sovratemperatura dello scambiatore. Prova a staccare gli spinotti dei due termostatini (provane uno per volta) e a unirli insieme magari con una graffetta metallica, se così non ti da problemi significa che i sensori sono difettosi, te ne procuri due nuovi.Mi raccomando NON LASCIARE I CONTATTI PONTICELLATI. E' vietato oltre che pericoloso, non si sa mai...
Link al commento
Grazie proverò, anche se sarebbe veramente strano perchè quando acceso il bruciatore lavora e pure molto bene, senza mai interrompere la fornitura di acqua calda.
Perchè dovrebbero inervenire i sensori proprio quando si spegne?
Mistero
buona serata
Giuliano.
Link al commento
potrebbe essere il sensore di sovratemperatura,infatti dal momento in cui si chiude l acqua la temperatura all interno dello scambiatore continua a salire per inerzia termica(effetto volano) facendo raggiungere una temperatura di apertura di tale termostato,in tal caso va pulito lo scambiatore con acido muriatico....facci sapere
Link al commento
Giusto Vincent non ci avevo pensato, potrebbe anche essere che la membrana non rientra subito ritardando lo spegnimento del bruciatore al momento della chiusura del rubinetto e causando la sovratemperatura dello scambiatore che non riesce a smaltire il calore.
Link al commento
per innohit. hai visto il nuovo scaldino ariston/chaffoteaux?da 11/16lt premiscelato con resistenze antigelo fino a -15 gradi,con limitatore di portata attivo(motorino passo-passo)per ottimizzare il rendimento comandato dal flussometro ad effetto hall, senza canna fumaria, comando remoto collegato con un doppino telefonico.Il rendimento utile non lo conosco,ma dovrebbe essere abbastanza alto...........magari potrebbe andare bene per la palesta di Giuliano,forse sono uscito fuori traccia
Modificato: da vincent 68
Link al commento
Mai visto, avevo visto quelli a condensazione della Rinnai. Costano tanto questi oggetti? In un altro post comunque avevo chiesto consiglio per la scelta di uno scaldabagno istantaneo.
Link al commento
per vitos,non volevo dirlo,ma in effetti mi sembra il rinnai solo che costa molto meno(circa 400,00euro per l'11 litri)
il ventilatore è alimentato a 36v DC e viene controllato dalla tachimetria ad effetto hall
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Son d'accordo con innohit la membrana del gruppo acqua molto probabilmente rientra in ritardo e porta in sovratemperatura il termostato sicurezza mandata sanitario.Sostituisci la membrana che è economico e facci sapere
Link al commento
non credo possa restare acceso alla chiusura dell acqua calda,infatti dal momento in cui l idrogeneratore è fermo(ACS chiusa)lo scaldino non viene piu' alimentato elettricamente con conseguente chiusura dell elettrovalvola principale del gas
Link al commento
  • 1 month later...
Grazie mille per le risposte e scusate il ritardo.
Secondo voi questa membrana posso reperirla e sostituirla da solo oppure meglio appoggiarmi all'assistenza Junkers (oppure ad un termo tecnico generico di mia conoscenza)???
Ho fatto tutte le prove possibili e niente da fare. Lo scaldino funziona alla perfezione anche per un'ora consecutiva. Appena chiudo l'acqua calda, se tento di riaprirla, la turbina genera la scintilla ma
il bruciatore non si accende. Probabilmente è come dite voi, il sensore di temperatura blocca l'erogazione del gas, Ma possibile che questo blocco duri per oltre 10 minuti?
Grazie ancora.
Giuliano
Link al commento
Scusate ancora, prima di attivare l'assistenza o un tecnico vorrei fare una prova visto che domani sono a casa.
Se provo a ponticellare il sensore di sovratemperatura dello scambiatore, e così il problema sparisce, è quasi sicuramente un problema della membrana come suggerito da Bazooka e Vincent? Se riesco a reperirla è di facile sostituzione da parte mia o di un specialista impianti termici/caldaie oppure meglio appoggiarsi a tecnico Junkers di zona.
Siamo un'associazione sportiva dilettantistica, e tutto ciò che possiamo risparmiare (ovviamente rispettando sicurezza ed evitando danni) è ben gradito.
Ancora una curiosità. Il generatore idrodinamico oltre a generare le scintille per l'accensione delle fiamme, provvede anche a fornire una tensione per i vari consensi elettrici?
Grazie a tutti, siete gentilissimi.
Giuliano
Link al commento
Se hai un po' di manualità lo puoi fare da solo, comunque un qualsiasi tecnico o idraulico dovrebbe essere in grado di sostituirla. Il tecnico Junkers magari ha già avuto problemi di questo tipo e sa se dipende dalla membrana oppure dalla scheda.
Potrebbe anche essere un problema di scheda elettronica.
Si
Link al commento
