6es5 385-8ma11 - ripetibilità finestra encoder
Buongiorno,
Volevo chiedervi un consiglio riguardo ad una applicazione eseguita diversi anni fà
ed ora da ripetere con nuovi prodotti.
La vecchia applicazione era gestita con un sistema S5 Siemens e controllava un pistone
oledinamico con un encoder, tramite una scheda 385. Il pistone eseguiva un tratto in veloce
500 mm/s (circa) ed una quota impostata rallentava, cambiando velocità, fino a fermarsi ad un' altra quota.
Per garantire la ripetibilità, nella fase di rallentamento, si usava una uscita veloce dalla scheda 385
in questo modo, anche se c'erano degli slittamenti dovuti a ritardi di valvole, elementi elettromeccanici, come
anche scansione Sw PLC, una volta stabilito un anticipo al rallentamento si riusciva a ripetere questa fase
sempre nello stesso punto. (nell'ordine di -+5mm).Adesso nella nuova versione si monterà un encoder lineare SSI, con
una scheda SM 338, cpu è una 315c 2dp, la domanda è non esiste una scheda simile alla vecchia 385? Dalle prove
eseguite questo sistema non garantisce una ripetibilità molto affidabile.
Qualcuno ha da consigliarmi di meglio?
Grazie a Tutti
Domenico
Io ho avuto un'esperienza terribile con la FM351, ma ti parlo del 1998. In pratica la scheda non era affidabile ed addirittura si spostò un tecnico della Siemens dalla Germania (l'impianto era in Polonia) che costatò l'impossibilità di farla funzionare e ci consiglio di installare la SM338. Dopo la sostituzione l'impianto non ha + dato problemi. Ora ti consiglio di informarti con qualcuno che l'ha usata più di recente se la scheda funziona bene prima di prendere questa decisione.
PS Esistono anche diverse schede di controllo proporzionale per il cilindro che escludono la gestione da PLC. Le hai prese in considerazione?
Sinceramente non conosco la FM351,
devo dire che l'applicazione è molto semplice, raggiunta la quota, la velocità commuta in funzione di una semplice Ev OnOff.
L'importante è che la posizione di rallentamento non sia troppo lontana dal punto o, più grave non sia oltre, questo potrebbe
danneggiare delle matrici, personalmente cercavo una scheda analoga al tipo S5.
comunque grazie, proverò (se riesco) ad informarmi
Domenico
Se puoi cambiare il tipo di encoder (forse il modello SSI ha un tempo di lettura troppo lungo) e tornare all'incrementale, allora dovresti usare la scheda conteggio veloce FM350-2, che ha anche a bordo un'uscita impostabile con un valore di soglia, indipendente dal tempo di scansione cpu.
