pippo1970 Inserito: 30 marzo 2012 Segnala Inserito: 30 marzo 2012 Salve, sono nuovo di questo forum, chiedevo un consiglio su cosa possa essere il problema che mi sta capitando da circa un mese a questa parte. Posseggo una caldaia tipo Vaillant Vcw I 280 E H datata 1992, lo so vecchia, ma fino ad ora non mi ha dato problemi, a parte la manutenzione normale. - L'acqua calda esce tranquillamente , anzi troppo calda, ma nel momento in cui inizio a miscelarla con quella fredda, mi si spegne la fiamma e dopo un po naturalmente esce fredda. - Se apro il miscelatore a metà dell'acqua calda, la fiamma non si accende, quindi sono costretto ad aprilo al massimo e come ho detto prima nel momento della miscelazione si spegne la fiamma. Cosa può essere, qualcuno mi ha detto che magari il gruppo acqua ha perso sensibilità è va regolato o sostituito. . Grazie
adrobe Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Dovresti controllare il funzionamento del commutatore idraulico posto sopra il gruppo (cioè la tensione o meno della molla) nelle varie posizioni di apertura del rubinetto
pippo1970 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Grazie della risposta, nel forum ho sbagliato tipo di caldaia che e tipo vcw 20 1 t3w. Ma come faccio a controllare il commutatore idraulico, è qualcoda che posso riconoscere, scusa ma non sono molto pratico di calcaie.Visto che il problema lo notato nell'ultimo mese può essere che questa molla non funziona bene.
lellogag Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Grazie della risposta, nel forum ho sbagliato tipo di caldaia che e tipo vcw 20 1 t3w ma il modello e questo ho quello che hai inserito prima?perche se e questo non ha il commutatore idrico,su questo modello controllerei la membrana del gruppo acqua per prima cosa
pippo1970 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Infatti mi scuso per il primo contatto errato. Il mod. é tipo vcw 20 1 t3w. Ma coda devo fare per controllare la menbrana del gruppo acqua. Dovrei smontare il gruppo e sostituire qualche gurnizione o cose simili?
adrobe Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 (modificato) Si, devi staccare il gruppo dalla caldaia, quindi aprirlo per accedere alle parti interne dove si trova la membrana. La membrana dura qualche anno al massimo, poi quasi sempre si fessura Scaricati questo manuale: http://www.scribd.co...H-Boiler-Manual e poi leggiti pag. 31 e 32 Buon lavoro Modificato: 30 marzo 2012 da adrobe
pippo1970 Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Grazie per i consigli, proverò a fare qualcosa.
