MARIO 29 Inserito: 30 marzo 2012 Segnala Inserito: 30 marzo 2012 ciao a tutti...ho un problema con questa caldaia montata 2 anni fa. Non si trovo più il manuale e vorrei sapere fino a quanti metri di camino con il flex 80 mm posso arrivare perche non mi dia problemi la caldaia... Praticamente ho la caldaia in lavanderia e lo scarico mi va a tetto facendo una curva a 90 poi un tratto di un metro orizzontale poi una 90 e infine sale in verticale a tetto per circa 12 m. La caldaia mi da allarme scarico fumi e ho pensato al ventilatore che non riesce piu a estrarre i fumi fino a tetto...il camino è libero da ostruzioni ma la fiamma soffoca come quando con il coassiale ripesca il fumo...grazie atutti...
THE CAT Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 (modificato) ciao mario. ha verificato il diaframma ? o flangia regolabile? non sò di preciso che dispositivo abbia quella kw per rientrare nei rendimenti comunque non dovresti essere fuori misura, lunghezza di aspirazione ? Modificato: 30 marzo 2012 da THE CAT
vitos77 Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 La Kw è dotata di un diagramma regolabile ed è posto vicino alla partenza del camino devi svitare la vite a croce e cercare di aprirlo di più , troverai dei valori con scala da 0 a 10 ..ovviamente 10 coincide con la massima apertura . Ma questo flex da 80 com'è???
MARIO 29 Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Grazie a tutti innanzitutto...la regolazione è sul 10 e il flex è in acciao con parete liscia...l'apirazione viene fatta nell'ambiente e perche c'e una griglia sulla porta di tutta lunghezza per il ricircolo aria...aspirazione solo una curva a 90 con griglietta...da un paio di giorni non è andata in allarme...l'altro ieri ho soffiato i tubicini del venturi e il tee che va al pressostato ma erano puliti...
vitos77 Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 sopra la caldaia hai delle prese di pressione ci attacchi un micromanometro in Pascal e dicci che DP hai.
MARIO 29 Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 (modificato) quanto mi dovrebbe dare per escludere il ventilatore? il pressostato è montato in verticale ed è un 45-55 pa. Modificato: 31 marzo 2012 da MARIO 29
vitos77 Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Dovrebbe appunto darti un valore superiore ai 55 Pascal ( pressione di chiusura) , quindi diciamo che 70 Pascal andrebbero bene, il ventilatore della 32 Kw è un 65 Watt ma questi te li fornisce solo se a monte hai una bella 220 volt e non 180 che in caso di lungo camino poteresti avere problemi.. Ma ci hai messo mani solo tu su questa caldaia? Se riesci posta una foto del ventilatore con annesso venturi. Su quel modello il venturi è stato spostato da progetto perchè nel vecchio era soggetto a condensare .
MARIO 29 Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 No prima accensione e collaudo da centro assistenza immergas che a detta del cliente non hanno nemmeno tolto il mantello...pero finora era andata sempre bene..Per prima cosa io ho pulito il venturi e ovviamente controllato il camino e condense non se ne sono create all'interno come succede in molte altre...pero c'e montato il te anticondensa.Se succede ancora vedo il dt e faccio la foto al ventiatore e la posto...grazie mille
