Cartellatrice Universale Vs Cartellatrice Frizionata
L amico dei frighi
d=6,35mm..... .........da 14 a 18 N*m
9,52mm .................da 34 a 42 N*m
12,7 mm ................da 49 a 61 N*m
15,88mm............... da 68 a 82 N*m
19,05mm................da 100 a 120 N*m
questa é la relazione diametro interno del raccordo per tubi in pollici (relativa traduzione in unitá ISO) consigliato da Mitsubishi H.I.
Signori per rispondere a questa domanda non ho sfogliato manuali tecnici ne internet, ho trovato la tabella (assieme a notevoli altre utilissime info) sui pezzi di carta che sono forniti nel pacco del climatizzatore, quei pezzi dicarta che di solito vengono cestinati perché "sono scritti in inglese e io non lo capisco" e "inoltre non ho tempo di leggerlo", cercate di credere nei costruttori e leggete i foglietti integrati nelle confezioni. Sono molto utili.
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Erikle
    19
  • R22
    14
  • innohit
    13
  • ef987
    12
infatti solitamente ci scrivono tutto..poi è vero nessuno legge e tanti anche in altri settori ormai non scrivono + nulla
Ho preso un navigatore di una famosa marca e praticamente non aveva manuale..se ti interesano infomrazioni te le cerchi
L amico dei frighi
..... ho comprato un nuovo pc... non c'é + disco di ripristino o le varie tool windows, office e altro.... te le devi fare tu con 4 DVD che ti devi comprare a parte..... :senzasperanza:
nei pc ormai il so è su una partizione e molti non hanno manco + l'utilità per autocrearsi i dischi..se resti a piedi devi scaricarti una copia "pirata" del so e poi usi il numero di licenza che c'è appiccicato sul pc..il tutto per no metterci un misero dvd dal costo industriale di pochi cent
probabilmente il problema non e il costo del cd, ma se questa operazione non viene fatta quando il sistema e pulito quindi nuovo,
l'utente si trovera senza sistema operativo, quindi dovra acquistare una licenza, a meno che non voglia installare un sistema tarocco,
con tutte le problematiche del caso, se invece si e smanettoni vale il caso di ericle ma non tutti lo sanno fare.
quindi acquisteranno una licenza.
personalmente utilizzo softwar libero da licenza propietario, "linux" e vedo che ho tante opportunita che Windows non ha, a partire che non serve antivirus,
e non servono tante pulizie per eliminare file obsoleti, e tanti defrag, o reg clinner, che non si sa a cosa servono, o cosa devono sistemare.
ormai da anni mi trovo molto bene e non ho problemi
premetto che questo in dual boot con win 7, c'è sempre qualche programma che non gira in Linux
Modificato: da luciano999
se il dvd te lo danno loro è già bello e che pronto..tipicamente è autoavviante e carica un programma che copia una immagine del disco come quando il pc è acceso per la prima volta
e anche se la crei tu con l'eventuale programma apposito in dotazione al pc viene sempre lo stesso risultato perchè ormai il tutto è su una partizione del disco normalmente saltata all'accensione
Comunque la licenza dei sistemi operativi windows vale anche se cambi il disco o qualche altro componente per cui è legale es per un riparatore caricare il sistema operativo con un suo dvd e poi inserire il numero della licenza appiccicata sul pc
Anche io uso i pinguini e in effetti ci sono molti programmi utili e validi
Modificato: da Erikle
esatto e corretto come dici, pero.........
bisogna vedere se l'utente e a conoscenza del discorso licenza, e se il tecnico e cosi corretto da caricare il sistema
utilizzando il code appicicato al PC.
Insomma sembra un gioco di scatole cinesi, dove se non sei attento e a conoscenza della tecnologia,
insomma in questa confusione e facile che l'utente non informato va dentro nel sacco e acquista un nuovo sistema.
a me sembra che questo sia il motivo che non c'è piu il sistema operativo, non vedo altre ragioni.
comunque e un piacere aver trovato un altro utilizzatore di pinguini, sistemi validi se solo si cominciasse a vendere pc
con il sistema installato ci sarebbe un salto di superiorita sui programmi,
ora microsoft ha paura e dal prossimo sistema non e piu' possibile installare in dual boot con Linux,
ha fiutato il pericolo e si sta mettendo al riparo
