Pressostati Alternati
ciao . ho montato due pompe in un condominio, il primo motore attacca a 2 e stacca a 4, ma il secondo non parte dopo che il primo ha staccato , lavora sempre il primo. se faccio partire il secondo il funzionamento e' inverso ma il risultato e' lo stesso . come posso regolare i due pressostati ? grazie
Mauro Dalseno
Le due pompe devono partire in modo alternato o la seconda pompa serve come integrazione alla prima nel caso di forte richiesta di acqua.
coi pressostati non ci riesci..ci sono appositi quadri per alternare il funzionamento delle pompe..ricordo di averli visti in un qualche catalogo ma non ricordo dove
altrimenti lo puoi fare tu con un programmatore orario e qualche relè..un giorno il prgramamtore accende e comanda un relè..etc etc
le due pompe devono partire in modo alternato, ma non riesco a regolarle.
ERIKLE spero che sia il quadro di comando che mi hanno dato insieme ai motori dab.
Mauro Dalseno
Sicuramente il circuito di commutazione e' all' interno del quadro che ti hanno consegnato
devi trovare informazioni su quel quadro e su come viene gestita l'alternanza..probabilmente non è ad ogni ripartenza magari un giorno parte sempre una pompa per prima e il giorno dopo quell'altra
Aggiungi un circuito elettronico del tipo "bistabile" nel circuito affinchè le pompe vengano interessate in modo alternate. Intuisco che la mia risposta è molto generica, ma volendo si può approfondire.
Saluti
Simone Baldini
Io normalmente utilizzo un LOGO per fare l'alternanza ed inoltre se scatta il termico di una pompa mi attiva l'altra in automatico.
