Condizionatore senza gas per 1 anno, cosa succede?
buonasera sono nuovo volevo sapere se un condizionatore rimane senza gas per 1 anno cosa puo succedere al motore. il gas e' stato fatto fuoriuscire quando e stato smontato
Se non è mai stato acceso non succede niente.
però i clima non si smontano in quel modo............
Frigorista modena
Beh l'importante che dopo che il gas è uscito abbiano chiuso subito, ripeto subito!, i rubinetti così che non sia entrata aria e umidità.
visto come lo hanno smontato..non ne sarei sicuro (che abbiano chiuso i rubinetti)
Assicurati che chi lo rimonta faccia un bel vuoto....
assicurati che lo svuotamento del gas (il quale non va tolto in questo modo ma recuperato nella motocondensante per poi riutilizzarlo quando viene rimontato) non sia stato eseguito con rubinetto aperto eccessivamente e che abbia facilitato l'uscita dell'olio insieme al gas, se cosi quando lo ricaricarichi fai un bel vuoto e aggiungi un pò di olio appropriato per il tipo di gas.
Frigorista modena
Doranzio sei molto ottimista che chi l'ha smontato si ricordi, e nel caso si ricordi e non l'abbia fatto dica una bugia per non fare brutta figura (che succede per esperienza personale 9 volte su dieci, tipo quelli che manomettono i pressostati, le regolazioni ecc ecc e puntualmente poi neghino spudoratamente), per cui stabilito non è questo il modo per staccare un'unità esterna, il nostro amico se la vorrà riutilizzare lo farà a suo rischio e pericolo, e nel caso come dice il detto, a pensar male...
il gas inquina.....se vogliamo un mondo pulito allora teniamolo pulito, bastava recuperarlo all'interno dell'unità ex e il gioco era fatto
se la perdita non è stata riparata l' olio sarà divenuto acido, ed il compressore arrugginito.
...ma tanto se durerà 2 anni invece che 15 l' installatore di turno ti dirà che è colpa dei materiali di bassa lega......
Xxxxbazookaxxxx
Bisogna capire se son stati chiusi i rubinetti e il gas in tubazione è andato perso oppure se i rubinetti non son stati chiusi affatto.
Non mi sembra opera di un'installatore ma di un'hobbista che ora si pagherà le spese di una ricarica completa per la sua incompetenza.
Intendi che quando HAI smontato il condizionatore HAI fatto fuoriuscire il gas?Ne son quasi certo.Ora non so marca e modello ma se è una macchina da centro commerciale ti conviene sostituirla perchè un vuoto di un'oretta per levare tutti i residui gassosi e una ricarica completa ti costerebbero altrettanto e io personalmente non ti darei alcuna garanzia sul lavoro non sapendo se i rubinetti son stati chiusi subito,dopo ore,quanto olio ha perso,quanta polvere ha preso.Poi se le tubazioni non le hai sigillate ed hai fatto lavori con polvere c'è anche da fare il lavaggio delle tubazioni frigorifere se era predisposto sotto traccia.
Xxxxbazookaxxxx
(sempre partendo dal presupposto che i rubinetti siano stati chiusi)
