Clima Senza Valigia Esterna
Per chi ha bisogno solo di raffreddare, ma non può montare una valigia esterna, ho visto che le soluzioni sono
  • Climatizzatori senza unità esterna, per esempio la serie UNICO di OLIMPIA SPLENDID (prevedono 2 buchi nel muro)
  • Condizionatori portatili (prevedono 1 buco nel vetro della finestra per agganciare il tubo di uscita aria)
    Volevo sapere come valutate questi prodotti in temini di
    • rumorosità
    • consumo energetico / resa
    • "potenza" intesa nel senso di quanta aria riescono a muovere/raffreddare a parità di btu
    grazie
ihihihi bhe rende l'idea no?
comunque ovviamente per "valigia" mi riferivo alla motocondensante esterna
Modificato: da kingpin
L amico dei frighi
... hai ragione certi hanno una vera e propria "valigia" con tanto di maniglia.......... :P
- mediamente molto + rumorosi
- quando l'aria calda buttata all'esterno viene dall'interno la resa é bassissima, negli altri casi .......accettabile.....
- di solito sono macchine con una buona gettata d'aria.
un consiglio: quando c'é scritto sul tagliandino al supermercato " utilizzabile per ambienti fino a 30mq" tenete conto che "magari" lasciamo le porte aperte alle stanze adiacenti cosí i 30 mq diventano 70 o +..... ;)
grazie amico :)
senti, cosa vuol dire "quando l'aria calda buttata all'esterno viene dall'interno" ?
Xxxxbazookaxxxx
Rumorosi.
ESTREMAMENTE rumorosi.
Xxxxbazookaxxxx era quello che temevo!
A questo punto l'unico modo per avere silenziosità interna è usare uno climatizzatore con valigia mobile, che quindi di giorno si toglie dal balcone.
A quel punto la rumorosità interna è come quella di uno split + motocondensante fissa giusto?
Xxxxbazookaxxxx
In sintesi si ma anche quelli con l'unità mobile sono rumorosi,la cosa migliore sarebbe uno split classico ma hai problemi per l'installazione dell'unità esterna da quanto ho capito,preferendo però ti consiglio il fisso dell'olimpia oppure l'olimpia fa pure modelli con unità esterna mimetica.
giusto per info... ma i modelli portatili che hanno l'unità esterna, questa non è separabile, giusto?!
L amico dei frighi
ci sono dei portatili che hanno un solo tubo per lespulsione aria calda del condensatore, l'aria fresca la prendono direttamente dalla stanza dove c'é il climatizzatore!!!!!!!!!!!!!
quelli dell'OLIMPIA sono ben promettenti anche se li ho visti solo a catalogo.
i portatili con unitá esterna sono quasi sempre dotati di attacchi a"baionetta" nella maniglia della "valigia" basta aprirla e con un po di dimestichezza ce la si fa. .Per i non addetti : usate guanti protettivi e occhiali di sicurezza per eseguire l'operazione
caspita... credevo non fosse possibile, che andasse smontato, rifatto il vuoto ecc... per questo motivo in passato ne rifiutai uno :(
