Dual Split-quando parte a pompa di calore dopo appena 15 secondi uno dei due split si blocca l'altro invece va
salve ho un dual split che quando parte a pompa di calore dopo appena 15 secondi uno dei due split si blocca l'altro invece va cosa ne pensate? potrebbe essere la valvola di espansione ? grazie
Si blocca è un termine molto generico, cosa fa esattamente, si spegne, continua a funzionare ma non esce aria calda, lampeggia un led.........ecc. ecc.
Di solito quando l'unità interna va in errore così velocemente è perchè una delle 2 sonde di temperatura non funziona correttamente, ti dovresti procurare un tester e mettendolo su ohm misurare il valore delle sonde staccando il connettore sulla scheda, che dovrebbe essere intorno ai 10.000 / 15.000 ohm.
Se il valore è molto + (=più) basso o molto + (=più) alto il sensore ha dei problemi.................ciao
Xxxxbazookaxxxx
Non va quando son accesi assieme o non va neppure da solo?
Xxxxbazookaxxxx
Leva la corrente per 2 minuti e accendili entrambi impostandoli uguali con lo stesso telecomando poi facci sapere
guasto trovato scheda unita' interna guasta ho provato ad invertire le connessioni elettriche degli split e andava in blocco ugualmente mentre l altro andava
grazie comunque :smile:
ps dimenticavo ho controllato le sonde in hom ed erano nel range
buongiorno, dilettanti allo sbaraglio, come si fà ad aiutare una persona in difficoltà se non si parte dalle informazioni di base ...marca e modello..... buon divertimento. saluti
