Valori Anomali Caldaia Beretta Aiutatemi A Capire Su Cosa Intervenire
luropama
salve a tutti cercavo un aiuto gentilmente.
ho una caldaia beretta che non ha un rendimento adeguato 78.4%.
vi invio i dati rilevati in modo da dirmi su cosa poter intervenire.
valori misurati
tem fumi 154
temperatura aria comburente 27,3
O2 16,7
co nei fumi secchi 10
valori calcolati
indice d'aria 4,88
co2 2.40
co nei fumi secchi e senza aria 49
perdita per calore sensib. o2 20,7
rendimento di combustione 78,4
vi ringrazio
Link al commento
Condividi su altri siti
cerca di ridurre lambda a circa il 2% adesso al 4.8 è troppo alta, misceli troppo i fumi .
vedi quale diaframma fumi ti si addice meglio in base alla canna fumaria.
ciao
Link al commento
vi ringrazio per le risposte al mio problema.Gentilmente mi rivolgo a MRASDOSO , potresti spiegarmi come regoli il diaframma fumi in base alla canna fumaria.
grazie e faro' anche una pulizia piu accurata dello scambiatore lato fumi.
grazie attendo risposta sicuramente esaurienti.
Link al commento
non so di quale modello di beretta ti riferisci e se a camera aperta o a stagna comunque, a naso mi sembra che la co2 sia relativamente bassa quindi prova ad aumentare un pò il gas e fai la misura al contatore del gas verificando la potenza effettiva della caldaia
Link al commento
Ciao a tutti , ma se per caso la caldaia fosse vecchia e non si riuscisse a reperire dei diaframmi fumi ,nell'aspirazione montassi un regolatore dell'aria riuscirei a risolverlo un po il problema dell'eccesso d'aria? grazie della delucidazione .. :smile:
Link al commento
