Problema Blocco Riello Residence 24 Kis
diablo2
ciao c'è una caldaia riello residence 24 kis quella piu vecchiotta che ha al posto del display sotto ( che visualizza la temperatura e i codici di blocco) ha il termomanomentro...... praticamente una volta ogni 4 - 5 giorni va in blocco.. il led è rosso fisso sono stato 2 volte ho controllato tutto e ognivolta la caldaia funziona regolarmente...... che posso fare? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
controllare la pressione gas minima, in caso cambiare candeletta, e poi se non mi sbaglio quella caldaia ha una piccola schedina ( potrei sbagliarmi però) messa di traverso sulla scheda madre che comanda l'accensione.....ripeto che non ne sono sicuro
Link al commento
ha un solo led al centro.............. la pressione minima l'ho controllata ed è a post, quindi pensoi che ci sia un problema di accensione?
Link al commento
anche secondo me è un problema di ugeli sporchi e quindi una pressione minima sfasata quando va in modulazione. In caso contrario prova a sostituire l'accenditore che va sulla valvola gas
Link al commento
