Problema Plc S5
Salve a tutti,questa discussione era già stata affrontata, ho una cpu Siemens Simatic S5-95U che ogni tanto mi crea dei problemi, quando accendo il quadro elettrico mi è capitato di riscontrare il mancato funzionamento "RUN", ho controllato la tensione ed è regolare, dopo ho messo i'interruttore 0-1 battery sullo 0, ho tolto la batteria, ho riportato l' interruttore sull'1 , si è caricato il programma dall' eprom e ho rienserito la batteria nella sua sede così la macchina si è rimessa a funzionare. Infine la batteria è stata sostituita con una nuova.
Per quali motivi può capitare un problema di questo genere, io penso a un piccolo calo di tensione?
Grazie a tutti chi mi può dare informazioni, e buon lavoro a tutti.
I motivi di quel malfunzionamento sono tantissimi, il piu' frequente e' un abbassamento o mancanza di rete con la batteria quasi scarica (ma che ancora non segnala) in questo caso si possono corrompere i dati in ram ma non viene ricaricato il programma da eprom in quanto la cpu vede ancora i blocchi presenti su ram.
con l' operazione di togliere la batteria la cpu vede la mancanza del programma su ram e lo ricarica dalla eprom ( corrisponde a una cancellazione totale) vedi linklink
A mio avviso il vs. e' stato il matodo giusto di intervenire, comunque si puo' cercare di capire quacosa di piu' andando a vedere il REG-INT del plc.
saluti bellcar
Grazie , ma io non ho tolto tensione, di conseguenza, il mio programma non si è cancellato ,per furtuna.
Per il calo di tensione ,si potrebbe montare un gruppo di continuità ,che mi mantenga stabilizzato la mia 24 Vac ?
Per la batteria proverò a montarne una nuova.
