Pompa Oleodinamica Marzocchi a2d16/1290-Posso invertire il senso di rotazione?
Ciao a tutti , avrei bisogno di un consiglio riguardo una pompa oleodinamica, dopo averla aperta per inverire il senso di
rotazione dell' albero e avendola richiusa con tutte le accortezze , nonostante ciò , l'albero si è indurito e sembra quasi
bloccato, che errore posso aver commesso?
ringrazio coloro che riescono a darmi qualche consiglio.
Stefano
Di solito, le pompe oleodinamiche hanno un solo senso di rotazione. Dacci qualche notizia in più sul tipo di pompa, da cosa è portata in rotazione, e il perchè vuoi invertigli la rotazione.
Ciao grazie per la risposta , la pompa è una Marzocchi a2d16/1290 è una pompa di recupero che vorrei adattare ad un motore
a scoppio tramite pulegge a cinghia e il collegamento mi richiede il cambio di rotazione della pompa , però prima di smontarla l'albero
girava libero.
La pompa da te citata,non compare più sul catalogo Marzocchi probabilmente ha i suoi anni ed è andata fuori produzione sostituita dal mod. ALP2D16. La lettera D della sigla sta a significare che richiede la rotazione destra e quindi non è modificabile il suo senso di rotazione. (ovviamente questo per quanto riguarda la mia cultura in materia). Mi risulta inoltre che guardando la pompa dal davanti, dovresti avere la mandata sulla destra e l'aspirazione sulla sinistra. Quindi se vuoi farla funzionare devi rispettare questo ordine. Per quanto riguarda l'indurimento dell'albero è auspicabile il rimontaggio esattamente com'era in origine.
Tienimi informato Ciao
la sigla e' vecchia
A = anteriore ( fa parte di una pompa doppia con la culatta aperta)
2 = grupo 2
D = destra
16 = lt a 1500 g/min
non ricordo bene ma per girare la rotazione ad una marzocchi bisogna sostituire la culatta e la testata , invece la casappa la giri come vuoi
chiama marzocchi e fatti passare l'ufficio tecnico
o contatta un rivenditore marzocchi
ciaooo
p.s.
occhio ai giri con il motore
