Telecomandi Clima
Buongiorno a tutti,ho installato due clima samsung aq12ugfm,e le due unita' interne sono montate una di spalla all'altra(una nel salone e l'altra in corridoio)il problema e che accendendo quella del salone si accende anche l'altra,su altre macchine si puo' differenziare tramite telecomando ecc. qua' sul libretto non c'è scritto niente in proposito,a meno che non è previsto,potete darmi qualche notizia?
grazie a Tutti Sabatino
L amico dei frighi
contatta l'assistenza, o magari la samsung direttamente, dovrebbe esserci un ponticello da togliere nel telecomando e nell'unitá interna
come credo di aver capito su di una unica parete hai installato in corrispondenza due split uno in una stanza e uno in un'altra.
se hai rotto il tramezzo installando una sola scatola per servire lo scarico condenza di tutti e due, questo è il problema il segnale passa e
quindi ho ripristini il muro oppure poi provare ad usare per i telecomandi batterie ricaricabili al ncd che erogano 1, 2 v. anziche 1,5
quindi il segnale risulterà piu debole.
Grazie L'amico dei frighi adesso provo a chiamare e vediamo che dicono.
Grazie,si doranzio propio cosi',e quando ne accende uno parte anche l'altro,pero' il tramezzo non è rotto ed ogni scarico cammina a se'.
buonasera, non eseste nessun codice o ponte per poter differenziare le frequenze dei due split. Non si risolve il problema cambiando le pile da 1,5V a ricaricabili a 1,2V. l'unica soluzione valida per i samsung è installare un rettangolo di nastro isolante (possibilmente bianco) davanti alle capsule ricevente delle unità interne. Così facendo si riduce il segnale in ingresso al fotodiodo.
saluti
Grazie service_r-us,provero' anche questa soluzione e vediamo un po'.
forse non ho capito bene, vorrei sapere se l'impianto sono due monosplit ( due unità esterne e due split ) oppure un dual split (una unità esterna per due split)
Si,sono due monosplit e sono installati uno di spalla all'altro su una parete di 10 cm un tramezzo di tavelle due fori intonacati.
fai una prova con le porte chiuse, se il problema non si ripresenta possiamo dedurre che sei davanti
ad una rifrazione di segnale che potrebbe essere causato da più superfici riflettenti quali ad
esempio: specchi, quadri con vetro, o addirittura pareti rivestite con tinte o carte lucide
