asic025 Inserito: 9 aprile 2012 Segnala Inserito: 9 aprile 2012 Ciao a tutti, premetto che sono nuovo di questo forum, quindi ringrazio in precedenza tutti coloro che vorranno aiutarmi. La mia caldaia è una Ariston Modula 23, camera stagna. Il problema consiste (ritengo) nella insufficiente mandata di ACS dai rubinetti, cosa che ovviamente causa la mancata accensione della fiamma. La cosa è particolarmente critica in uno dei due bagni (nemmeno il più lontano), ma non si presenta in cucina e nel secondo bagno, dove invece dispongo di un getto sufficiente, anche se non particolarmente forte. La caldaia si trova in cucina e ha circa dieci anni di vita. Abito infine al terzo ed ultimo piano di un condominio. Al di là della presumibile sostituzione dello scambiatore, c'è qualche altro "punto critico" che posso preventivamente verificare o su cui posso provare ad intervenire? Grazie e ciao Stefano
anto2687 Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Inserita: 9 aprile 2012 Purtroppo no, non mi ricordo se all'ingresso dell'acqua fredda in caldaia ci sia un filtrino.. Potresti staccare il tubo dell'acqua fredda e vedere se c'è o meno, provare non costa nulla. facci sapere
kaotik Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Inserita: 9 aprile 2012 Credo che il problema siano i frangi-getto dei rubinetti intasati
aiutante Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Inserita: 12 aprile 2012 Si Kaotik e vero,ma questo tipo di caldaia è molto soggetta al calcare.
asic025 Inserita: 12 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2012 Ciao a tutti. I frangi-getto li puilisco periodicamente, dovrebbero essere in condizioni buone, comunque controllo. Pongo ora questa questione: supponiamo che effettivamente la malattia "risieda" nello scambiatore (ovvero scartiamo altre malattie accessorie, per quanto importanti e magari decisive, tipo stato di pulizia di eventuali filtri e/o altri elementi accessori, comunque da controllare). Qualcuno di voi ha mai effettuato da se' la pulizia dello scambiatore? Un mio ex-collega mi raccontava come questa operazione la effettuasse sistematicamente (ogni due anni ad es.) "semplicemente" collegando due tubi di plastica all'ingresso/uscita dello scambiatore ACS e facendo circolare con una pompa idraulica da trapano dell'acido muriatico contenuto in una bacinella. Se qualcuno ha fatto o ha notizia di una operazione del genere (che il mio ex-collega ha visto fare la prima volta dall'idraulico che aveva chiamato), mi piacerebbe sapere : a) innanzituto se "funziona" o se ha controindicazioni di qualche tipo per quanto tempo va fatta circolare la soluzione acida c) dove ce la si puo' procurare e che titolo/percentuale deve avere (se non sbaglio la vendono al 14% circa di percentuale di acido). Inoltre : qualcuno ha a disposizione il manuale di riparazione della caldaia Ariston Modula 23, con magari indicate espressamente posizioni di scambiatore ACS, tubi di mandata e ritorno ACS e riscaldamento, etc? Ciao a tutti e grazie Stefano
aiutante Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 Compra la pompa,compra acido,fai il lavoro=troppo denaro sprecato,chiama un tecnico e risolvi il problema.
