Caldaia Simat Trend 24 Mcsi, Va In Blocco Per Assenza Di Accensione, Led Rosso Acceso.
Mauro.San
La caldaia parte regolarmente per poi bloccarsi per assenza accensione, si accende il led rosso della relativa segnalazione, per verificare ho tolto la protezione di copertura e ho verificato:
La caldaia parte, si inserisce la pompa di circolazione, funziona regolarmente e si vede la scintilla per 10-15 secondi, successivamente si blocca come se mancasse il gas, continua a girare la pompa per un paio di minuti e poi si ferma il tutto.
La settimana scorsa, almeno un paio di volte durante il funzionamento, era scattato il salvavita dell'impianto elettrico, non ero sicuro fosse causa della caldaia ma, togliendo la protezione ho notato che la valvola deviatrice motorizzata posta sopra alle bobine della valvola del gas perde una goccia d'acqua ogni 10 minuti e ha bagnato la resina di protezione delle bobine, il connettore di allacciamento alla scheda era però asciutto.
Ho smontato, asciugato e rimontato il tutto ma non è partita, stessa condizione segnalata nelle prime righe.
Stasera controllo con il tester le bobine se sono integre, ho trovato i dati della valvola del gas Sigma 845, misurando dovrei trovare, se è una 230 Vac, 5,7 e 19, 2 Kohm, inoltre verifico anche il comando elettrico in arrivo dalla scheda per entrambe le elettrovalvole.
Domanda in attesa che integri dei valori che rileverò stasera: nelle caratteristiche, vedi collegamenti elettrici della SIGMA 845 mi trovo l'alimentazione delle due elettrovalvole tramite il connettore molex, collegamenti 1-3 per EV2 e 1-4 per EV1, ed inoltre tramite un faston maschio 2,8 x 0,8 mm il collegamento per l'operatore modulante, NON HO TROVATO NESSUN FASTON DI TALE MISURA SULLA VALVOLA, UNO SIMILE COMUNQUE COLLEGATO E' POSTO SU DI UN'ALTRO TRASDUTTORE AVVITATO SULLA BASE DELLA VALVOLA TRE VIE E, DA CUI PARTE UNO DEI CAVI CHE VANNO AGLI ELETTRODI DI ACCENSIONE !, L'ALTRO PARTE DALLA SCHEDA MADRE, modello UNO MCU della THERMOWATT.
Grazie mille per aver letto fino in fondo, domani Vi aggiorno. Buona serata
Link al commento
Condividi su altri siti
Si è quello che farò stasera, sia la verifica della corrente in arrivo dalla scheda che la conduttività ohmica delle due bobine, . . . intando mi ricontrollo il tutto e domani mattina integro.
Link al commento
Ho controllato scheda e bobine, EV1 e EV2 della valvola del gas, risultato:
- la scheda fornisce, durante l'accensione, la tensione di 220 Vac per entrambe le elettrovalvole della valvola gas,
- le bobine, EV1 e EV2, sono entrambe interrotte, ho perlomeno toccano saltuariamente, nell'effettuare le varie misure ho notato che in alcuni casi misuravo 875 ohm sulla bobina EV1, in uno di questi casi la caldaia è infatti "partita" regolarmente, peccato che la sola variazione di richiesta acqua sanitaria rispetto al riscaldamento ne ha interrotto il funzionamento, nel passaggio inverso da acqua calda a riscaldamento la fiamma si spegne per ripartire, infatti nella successiva misura la bobina risultava nuovamente interrotta !
Il problema adesso è rintracciare il blocchetto delle bobine, sia presso i rivenditori di ricambi, Torino e provincia, che su internet, trovo solo la valvola Sigma 845 completa, . . . qualcuno conosce un rivenditore su internet che venda solo le bobine ?
GRAZIE
Link al commento
