mike86 Inserito: 19 aprile 2012 Segnala Inserito: 19 aprile 2012 salve ho una caldaia cosmogas a camera aperta e ha circa 8 anni ho acquistato da poco casa e la caldaia era già installata quindi non so se aveva già problemi comunque quando ho acceso la prima volta la caldaia la spia del bruciatore si è accesa e dopo circa 2 minuti e andata in blocco e si è accesa la spia rossa sul simbolo della fiamma con la barra. ho premuto il tasto di reset è ripartita e dopo circa 2 minuti si è rispenta, ma questa volta non si è accesa più nessuna spia. la ventola parte tranquillamente ma il bruciatore no quindi non produce acqua calda sanitaria e riscaldamento cosa potrebbe essere? grazie per l'attenzione
mike86 Inserita: 19 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2012 la imposto al di sopra dei 60
kaotik Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 io all'ultim ache mi è capitata ho dovuto sostituire il ventilatore che non riusciva a far comutare il pressostato
rug1970 Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 intendevo la temperatura che si legge sul termometro e non quella impostata
rug1970 Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 problemi al sistema di sicurezza fumi: prima di tutto controllare la canna per ostruzioni, controllare tubi del pressostato, staccare il tubo col segno - ed aspirare, contemporaneamente porre attenzione ad udire il click dell'interruttore, in ultimo provare a cambiare il pressostato e pulire il ventilatore e relative prese di pressione
