lucio55 Inserito: 21 aprile 2012 Segnala Inserito: 21 aprile 2012 Ciao a tutti, un anno fa piu o meno ho avuto problemi con questa caldaia per un errore E38 che non era nemmeno presente nell'elenco anomalie del libretto istruzioni.. Dopo essere quasi impazzito ho sostituito elettrodo ionizzazione e scheda ..sembrava essere tutto ok ,ma ora saltuariamente si ripresenta.. Funziona tutto benissimo, la caldaia ha un co2 regolato alla perfezione…non so' proprio piu cosa fare.. C'è qualche CAT immergas tra di voi che puo' aiutarmi? grazie mille Lucio
BADPI59 Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Ciao LUCIO E38 su victrix segnala (PERDITA SEGNALE FIAMMA) E43 Si verifica se si presenta per 6 volte consecutive l’errore E38 nell’arco di tempo di 8’30’’. fai anche una ricerca IMMERGAS E38 su s.google spero di esserti stato di aiuto,auguri per la riparazione
lucio55 Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Ciao,il fatto è che lo fa si e no una volta al giorno… provo a cercare su google come dici te.. grazie
lucio55 Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Ciao,scusa il ritardo ma non ho piu' avuto il tempo di stare sul forum.. Ho parlato con un mio collega che lavorava in un CAT immergas, mi ha spiegato che loro quando da E38 cambiano l'elettrodo di ionizzazione perche nei primi modelli era difettoso.. Per la seconda volta ho provato a sostituirlo …ma non ho risolto nulla! :-( l'E43 che accennavi te nel post precedente non si è mai verificato…
vitos77 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Attenzione alle distanze da mantenere tra elettrodo di ionizzazione e bruciatore .
S1ckhippo Inserita: 11 maggio 2012 Segnala Inserita: 11 maggio 2012 esatto, controlla bene la distanza con il cilindro del bruciatore e quella tra la candeletta d'accensione e la rilevazione...dovrebbe essere 0,5 ma sinceramente non mi ricordo. Dovrebbe comunque esserci un foglio con le specifiche dentro il sacchetto del ricambio. Oltre a quello a vista la fiamma come ti sembra? regolare o strappa?
lucio55 Inserita: 14 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Ciao ragazzi ..allora, ho ricontrollato la distanza dell'elettrodo di rilevazione e in effetti era di qualche millimetro troppo vicino al bruciatore.. ora cosi' come è messo dovrebbe essere ok.. Vi terro' aggiornati. grazie !
Andrew.it Inserita: 18 settembre 2023 Segnala Inserita: 18 settembre 2023 (modificato) ciao, sei riuscito a risolvere il problema dell'errore 38? Anche a me continua a uscire e per ora c'è solo quella . Grazie Modificato: 27 settembre 2023 da Alessio Menditto Modificato su richiesta
