marcook Inserito: 26 aprile 2012 Segnala Inserito: 26 aprile 2012 Salve, la mia casa di campagna è strutturata in due piani con caldaia termorossi a legna(nuova di pacca) come nel seguente schema: Volevo dividere l’impianto tra piano superiore ed inferiore con due valvole di zona e comandarle con due termostati separati, uno messo al piano superiore ed uno all’inferiore come nel seguente schema: Quello che volevo chiedere è che tipo di valvola si può usare per questa applicazione e come si effettua il collegamento elettrico tra termostato-valvola-caldaia. Grazie
marcook Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Scusate non si vedevano le immagini, ecco: Salve, la mia casa di campagna è strutturata in due piani con caldaia termorossi a legna(nuova di pacca) come nel seguente schema: Volevo dividere l’impianto tra piano superiore ed inferiore con due valvole di zona e comandarle con due termostati separati, uno messo al piano superiore ed uno all’inferiore come nel seguente schema: Quello che volevo chiedere è che tipo di valvola si può usare per questa applicazione e come si effettua il collegamento elettrico tra termostato-valvola-caldaia. Grazie
innohit Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Caleffi 642 ad esempio o qualsiasi altra valvola motorizzata. Se vai sul sito Caleffi e cerchi la valvola in questione trovi anche le istruzioni con lo schema elettrico. Comunque riassumendo il termostato ambiente fa da interruttore di fase e chiudendo il contatto va ad alimentare la valvola di zona che si apre facendo passare l'acqua. La valvola è dotata di contatto ausiliario "pulito" che può essere utilizzato o per interrompere la fase di un eventuale circolatore di rilancio oppure semplicemente da collegare ai morsetti termostato di una qualsiasi caldaia. Nel tuo caso se la caldaia è una Sirio della Thermorossi ha i due contatti per i fili del termostato che dovrebbe, in caso di termostato "spento", spegnere il ventilatore in modo da non sviluppare fiamma viva, ma soltanto brace. Accertati comunque di montare un bypass tra mandata e ritorno della caldaia, perché in caso di entrambe le valvole di zona chiuse rischi l'ebollizione della caldaia che non riesce a smaltire il calore, seppur poco, prodotto dalla fiamma al minimo.
marcook Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Perfetto, hai chiarito ogni mio dubbio. Una cosa però: il bypass è necessario anche se l'impianto ha uno di quei vasi di sicuerezza posto nel sottotetto che fa sfogare il vapore acqueo all'esterno in caso di ebollizione? Grazie
innohit Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 il bypass è necessario anche se l'impianto ha uno di quei vasi di sicuerezza posto nel sottotetto che fa sfogare il vapore acqueo all'esterno in caso di ebollizione? Diciamo che in ebollizione non dovrebbe mai andarci, se succede il vaso aperto (obbligatorio nelle caldaie a legna) evita l'esplosione del tutto, però meno ci va in ebollizione, meglio è. Purtroppo la caldaia a legna non ha la fiamma controllata, ovvero non è possibile spegnerla del tutto come succede invece con le altre tipologie di combustibile. Con un sistema come quello che vuoi fare una volta che i termostati arrivano in temperatura, chiudono le valvole di zona e bloccano la circolazione dell'acqua, dunque l'ebollizione è quasi inevitabile.
marcook Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Ok, allora oltre al vaso aperto che già c'è devo far fare il baypass tra mandata e ritorno. Così per curiosità: per baypass intendi collegare il tubo di mandata e ritorno della caldaia e mettere in mezzo una valvola come questa http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_brochures/01007/01007.pdf ? Grazie mille
innohit Inserita: 29 aprile 2012 Segnala Inserita: 29 aprile 2012 Quella può fare esattamente al caso tuo.
marcook Inserita: 29 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2012 Perfetto, grazie mille per l'aiuto a lavori ultimati ti faccio sapere come è andata
